Uuden tankin ruosteenesto
tlundkvi
Viesti Kirjoittaja tlundkvi »
Uusi bensatankki tulossa Scorpioon. Ruostenestokäsittely on varmaan ihan hyvä idea, ennen kuin se laitetaan kiinni.
Mitä mieltä, kannattaako/riittääkö pelkkä spraypurkkimassa (mm. mitä TM:n testissä oli viime numerossa), vai pitääkö olla paremmat aineet?
Kiitän vinkeistä!
Tekno
Re: Uuden tankin ruosteenesto
Viesti Kirjoittaja Tekno »
kunnon sinkit ainakin pohjille, ei mitään spray kamaa.
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
Patrik28
Viesti Kirjoittaja Patrik28 »
Itse olen laittanut Ferrex tai Miranol ruosteenestopohjamaalia alustan osiin. Hiot vain tankin pinnan karheaksi ja puhdistat liasta, niin kyllä pysyy. Lopuksi esim. Würtin massaa päälle. Molempia löytyy rautakaupoista/marketeista ja hintakaan ei ole paha. Spray-maaleja en laittaisi mihinkään auton osaan.
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN »
Mä laitoin Sierran tankin ihan pelkällä alustamassalla, vaikka ei tuo ruostesuojauksen parantaminen olisi mikään huono idea todellakaan ollut :shock: Alustamassa kuitenkin ulommaisena suojaa pieniltä pohjakosketuksilta, kivisuihkuilta jne. pelkkää maalia paremmin.
Tuo tankki ei kuitenkaan ole mikään ulospäin näkyvä bling bling osa, joten ferexiä vaan alle :lol:
tlundkvi
Kiitos vinkeistä!
Jos laittaa sitä massaa, kuinka kauan kuivuminen yleensä kestää että sitä uskaltaa kuljettaa? Ja jos asentajalle antaa suosiolla massaustehtävä (vaimolla voi olla "mielipiteitä" jos takapihalla alkaa massailemaan), tuskin kai enemmän kuin yksi ylimääräinen korjaamotunti siihen mene?
Patrik28
Kyllä massa vuorokaudessa kuivaa, mutta saattaa vähän tahrata.
Mutta kannattaa laittaa ruosteenestopohjamaali alle. Pysyy massakin silloin paremmin. Jos tankki on pelkässä varastomaalissa (kuten korin peltiosat yleensä), niin se ei kestä kauaa.
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
tlundkvi kirjoitti:Kiitos vinkeistä!
Tuota, aika tiukka kuri siellä päin :wink: Oikeasti, jos maksat asentajalle normi tuntiliksan mukaan (joku 50€/h), niin elä nyt hitto vie laita sitä massausta sen tehtäväksi. Tosin jos joku tuttu kaveri sen vaan vapaa-ajan homminaan tekee, niin eri juttu, mutta maksaa tuosta nyt ei kenellekkään kannata... Ei se nyt NIIN sotkuista tai vaikeaa hommaa ole, laita vaikka jotain pahvia tai muovia maahan suojaksi.
Mach-E AWD -22
JyriN
Joo, minä massailin oman tankin kylppärin lattialla, kun ei muuta lämmintä isohkoa työtilaa löytynyt :wink: Lattialla oli joku hesari levitettynä suojaksi ja se riitti mainiosti. Hätäseen kun tuon teki, niin molemmat puolet massasi ekan päivän aikana ja sitten seuraavana päivänä kiinni. Tosiaan, pieniä tahroja siitä saattaa vielä tuoreeltaan irtoilla, mutta kyllä se selvästi mukavampi homma oli, kuin sen vanhan irroittaminen :mrgreen:
Niin joo, haju siinä massassa on aika väkevä, joten valitse mielellään sellainen tila mikä on ilmanvaihdossa eristetty tai paineistettu muuta huoneistoa alhaisemmaksi (tai ikkunan saa auki ja ovet kiinni) :shock:
tlundkvi
Ei se kai sitten ole niin sotkuista. Aikaa on, mutta totta sekin että sitä rahaa kannattaa säästää tuleviin vikoihin kun osa on irti ja kaikki. Voishan sen tankinkin vaihtaa itse, mutta siihen apumies ja hallinosturi olisi hyvä olla.
Tuota, tuota, mäkin vaihoin tankin, vanha oli kestäny 20 v, mitälie rosterimetallia tää uus, muut paikat varmaan pohjasta pitäis ensin laittaa, miksei siihen tankkiinkin jotain vois sutia, mutta liekö oikeesti tärkeintä siellä pohjassa sen uuden tankin pintakäsittely... 8)
