Mondeon puhaltimen moottorin irroitus
Tervehdy. Rupesin tappelee puhaltimen moottorin kanssa. Totesin vaihdettuani etuvastuksen että käryt tulee sisään ja johtopäätökseni oli että tod.näk. on moottori jumissa. Miten helppo on irroittaa se moottori ja olisiko kellään räjäytyskuvaa ku en viitsi käyttää dynamiittia? Kyse on vm. -95 ja ei ole ilmastoitu. Lähteekö se yleensä se alaosa irti vai pitääkö irroittaa koko moottori? Tietty koko auto lähtee sopivalla summalla jos jotain kiinnostaa..
Re: Mondeon puhaltimen moottorin irroitus
Puhallin lähtee ku kierrät sitä n. 30 astetta johonkin päivään, aika helposti ja sitten se vaan tipahtaa.
Liittimenkin voi irrottaa sopivassa välissä
Kiitos ku kerroit et se on niin helppoa. Mulla jäi mainitsematta että taitaa pitää irroittaa se suojakotelo ensin tietenki? Rupesin katselee ja kokeilee. Sain rautaklipsit irti ja sen yhden ruuvin mutta ne muoviset pidikkeet rapsahteli yks kerrallaan poikki. Toisen jälkeen lopetin ja löin takas kasaan ku kuitennii nelosella viel toimii ilma vastusta. Eli ymmärsinkö oikein et se puhallinkotelon alaosa pitää irroittaa?
Janza78 Olet mennyt purkamisessa jo liian pitkälle. Ite yritin kans, ennenko hokasin mistä se irtoaa. otappa muijan meikkipeili tms. ja hyvä lamppu mukaan. Pitkällä tasapää meisselillä liittimen sokka sivuun (rautalanka) ja liitin alaspäin vetämällä auki (2piuhaa). Sit etit sellasen mustan muovikynnen siitä liittimen läheltä (siinä on nuoli), sitä painamalla tai vetämällä ja samalla pyöräytät sitä isoa mustaa muovi juttua n.30 astetta. Ja kas sulla on moottori kädessä. Tänään vaihdoin hiilet ko 4 ja 3 nopeus ei meinannu pysyä päällä. Pienellä testilenkillä ainaski toimi mut aika näyttää. Hiilet 2kpl. 10*6mm ja johto päädystä.
Ja vielähän tuo sama puhalin puhkuu ja puhaltaa. Eli hiilien vaiholla saanu lisä aikaa kuiteski.
jos on alkanut käryttää vastuksen vaihdon jälkeen niin se on se vastus mikä käryää
vaihdoin kans itse UUDEN vastuksen ja käryttelin muutaman päivän kitkerää käryä
kabiiniin
kabiiniin
Joo Motonetin äijä kerran selitti että niitä vastuksia on kahdenlaisia (?) ja se väärä käryyttelee uutena. Enpä sitten tiedä mitä se yritti selittää, ja onhan se kumma jos listassa on yhdenlaista tuotetta ja oikeasti onkin erilaisia.
