Puma nykii
Anddi
Puma nykii
Viesti Kirjoittaja Anddi »
Haettiin rouvalle Puma, -00, 1.7 ei ilmastointia. Koeajo ihan ok, ei mitään kummellisuuksia, kulku oikein hyvä. Kun oli ajeltu kotiappäin eka 1,5 tuntia ja tuli pysähdys, niin kun jatkettiin matkaa, tuntui muutama nykäisy, ja nyt tätä ilmenee aina silloin tällöin (täysin sattunnaisesti 2-3 nykäisyä). Autolla ei ollut paljoa ajettu (45t) ja huolto juuri tehty ja lappujen mukaan polttoainejärjestelmän huuhdontakin tehty, joten jäin miettimään, että olisiko tuo huuhdonta irroittanut jotain kökköä joka on jäänyt tuonne putkiin pyörimään, vai olisiko jotain muita vinkkejä mistä syytä etsiä?
Ford Mondeo 2.0 TDDi 2005
ex-Ford Mondeo 2.5 V6 2001
ex-Ford Mondeo 1.8TD 1999
ex-Ford Mondeo 2.2 TDCi 2006
ex-Ford Mondeo 2.0i CLX STW 2000
ex-Ford Mondeo 1.6i Sedan 1998
Krisse
Re: Puma nykii
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Kyseisestä vehkeestä ei oo kokemusta mutta '03 Fiestasta ja '06 Focusesta on. Musta ne molemmat on alkaneet just noilla kilometreillä tekee tota samaa ja kummassakin se on loppunu 60tkm:ssä tehtävään isoon huoltoon. Oonkin sitten päissäni tullut siihen tulokseen että jäisiköhän sytytystulpalla satunnaisesti sytyttämättä.
Ja kyseessä on nyt siis tosi harvinen nykäsy ja sekin on voimakkuudeltaan sitä luokkaa että vain AutoMies siihen kiinnisttää huomiota.
Anddi
Re: Puma nykii
Tuossa on 45t se iso huolto ja tulpat on vaihdettu, mutta en kyllä tiedä millaiset kun ei ole näköjään huollettu Ford-huollossa. Täytyypä tarkistaa.
Tuli tuossa eräässä toisessa autossa (Focus -05) vastaan samanlainen ongelma ja siihen oli ratkaisuna puolan vaihtaminen. Täytyy soitella huoltoon heti alku viikosta, että saako Puma saman hoidon.
porrari
Re: Puma nykii
Viesti Kirjoittaja porrari »
Kun tulpat on jo vaihdettu niin varmista vielä että johdot on vaihdettu kanssa. Englannissa päin kuulostaa aika yleinen vika olevan nykiminen ja nuo johdot ja tulpat korjaa yleensä asian.
Anddi
Re: Puma nykii
Vika oli Lambda-anturissa. Se vaihdettiin ja näyttäis pelaavan.
