Mondeon etu kallistuksen vakaaja
Ostin tänään mondeon vm.1994 katsastettu, mutta rekisteriotteessa maininta korjauskehoitus etuakselisto kallistuksenvakaajan kiinnitys välyksellinen molemmin puolin, näin uutena fodin omistajana kysyisin neuvo mitä vaihdan , ja minkälainen operaatio on?
pimpelipompeli
Re: Mondeon etu kallistuksen vakaaja
Koiranluut, eli ne kallistuksen vakaajan päässä olevat tangot?
Ford Mondeo 1.8 vm.-01
Nissan Primera 1.6 vm.-00
Tutkin akselistoa ja nuo koiranluut on vaihdettu ,kuitenkin kuopissa kuuluu kolahdus , eli olisko väljää kallistuksen vakaajan runkokumeissa ,niissä jotka ovat sellaisen pannan alla, näytti pikku rako olevan siellä, mites vaihto onko hankala työ?
KARVANAAMA
Mulla oli 1.8 TDssä iskarin yläpäästä laakeri sökö...
Tällä hetkellä ollut 9 Fordia...
MONTAKO TAIVASPAIKKAA MULLA ON ?
Mulla on kuulemma alapallot väjät... varmaankin olette vaihtaneet noita , onko minkälainen operaatio.
montelo 1.8td
Omassa mondeossani oli just ne vakaajasta koriin tulevat kumit kuluneet väljiksi. Ite vaihoin talissa tunkin avustuksella. Ahtaassa oli ruuvit, toisen saa pois ja toisen löysälle (ei mahdu tulemaan pois ilman suurempia purkuja) ite kumin vaihto helppo ko kumi on halki niin ei tarvi muuta purkaa. Ole tarkkana, niitä kumeja on 2 eri mallia, toisessa se pannan puoli on tasaisen kaareva ja toisessa mallissa ns. u:n muotoinen samoinku se pantaki. Kävin läpi 6 tarvike paikkaa sekä merkkiliikkeen eikä missään ollu hyllyssä mulle sopivaa ns. suoraa mallia. Joten pyörän sisuskumista liimaamalla 2 suikaletta sekä ala- että yläpuolelle siihen tangon reikään ja kolinat loppu. Tehty viime kesänä ja vielä toimii. 410 000tkm. mittarissa.
Hienoa ...kiitos vinkistä.
