Takapuskurin kiinnitys
Lähetetty: 07 Maalis 2009 22:45
Kirjoittaja Heinämies
Lähiaikoina on tarkoitus hioa pois kaikki kukkaset. Tätä varten joudun irrottamaan myös takapuskurin. Miten se lähtee irti, mistä löytyy kiinnityspultit? Entä samat asiat etupuskurin suhteen?
Re: Takapuskurin kiinnitys
Lähetetty: 08 Maalis 2009 10:27
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Ilmeisesti toi allekirjoituksen sierra kyseessä? Takapuskuri lähtee siten, jos ei ole koukkua, että tavaratilan maton alla on torx-kantaiset ruuvit runkoaisojen kohdalla, 2kpl kummallakin puolella muistaakseni. Sitten puskurien päädyt on kiinni käännettävillä muovisilla kiinnikkeillä, käännät hieman ja vedät pois. Ne irti, ja sen jälkeen puskuri taaksepäin vetämällä irti. Jos on koukku, niin hankaloittaa hieman.
Etupuskuri on päädyistä ainoastaan kiinni, 13mm kannalla olevalla pultilla. Nämä ei oikein ikinä lähde ehjänä, koska vastamutteri on valettu muovin sisään, yleensä murtuvat irti. Eli sisälokari etureunastaan irti ja pääsee näkemään tämän kiinnityspultin. Etupuskuri lähtee näiden pulttien irroituksen jälkeen vetämällä eteenpäin.
Lähetetty: 08 Maalis 2009 10:57
Kirjoittaja tursas
Näin juuri ja tuolla niitä irrotellaan englanniksi...
http://www.siipicossu.com/manuaaleja/0903-12.pdf , sivu 13 bumper = puskuri
Lähetetty: 14 Maalis 2009 00:55
Kirjoittaja igor78
etupuskurista en tiä, mutta itellä toi takapuskuri oli muute samalla lailla kiinni mutta, kontista yhellä torksilla kiinni puoleltansa, porakone ja kannan kokone terä autto kummasti nois kiinni ruostuneis ruuveis. kannat pois poralla, nysät jokka jäi muttereihin lämmittämällä pois ja uuret pultit tilalle kiinnitys vaihees.
muistaakseni olivat normaali m10.
