Takapuskurin kiinnitys
Heinämies
Viesti Kirjoittaja Heinämies »
Lähiaikoina on tarkoitus hioa pois kaikki kukkaset. Tätä varten joudun irrottamaan myös takapuskurin. Miten se lähtee irti, mistä löytyy kiinnityspultit? Entä samat asiat etupuskurin suhteen?
Sierra2.3-16v
Re: Takapuskurin kiinnitys
Ilmeisesti toi allekirjoituksen sierra kyseessä? Takapuskuri lähtee siten, jos ei ole koukkua, että tavaratilan maton alla on torx-kantaiset ruuvit runkoaisojen kohdalla, 2kpl kummallakin puolella muistaakseni. Sitten puskurien päädyt on kiinni käännettävillä muovisilla kiinnikkeillä, käännät hieman ja vedät pois. Ne irti, ja sen jälkeen puskuri taaksepäin vetämällä irti. Jos on koukku, niin hankaloittaa hieman.
Etupuskuri on päädyistä ainoastaan kiinni, 13mm kannalla olevalla pultilla. Nämä ei oikein ikinä lähde ehjänä, koska vastamutteri on valettu muovin sisään, yleensä murtuvat irti. Eli sisälokari etureunastaan irti ja pääsee näkemään tämän kiinnityspultin. Etupuskuri lähtee näiden pulttien irroituksen jälkeen vetämällä eteenpäin.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
Näin juuri ja tuolla niitä irrotellaan englanniksi...
http://www.siipicossu.com/manuaaleja/0903-12.pdf , sivu 13 bumper = puskuri
igor78
Viesti Kirjoittaja igor78 »
etupuskurista en tiä, mutta itellä toi takapuskuri oli muute samalla lailla kiinni mutta, kontista yhellä torksilla kiinni puoleltansa, porakone ja kannan kokone terä autto kummasti nois kiinni ruostuneis ruuveis. kannat pois poralla, nysät jokka jäi muttereihin lämmittämällä pois ja uuret pultit tilalle kiinnitys vaihees.
muistaakseni olivat normaali m10.
