Mk1 mondeon jarruputket taakse
FatsO
Viesti Kirjoittaja FatsO »
Mondeosta jarruputki halki, vasemmalle takapyörälle menevä putki ja se on juuri se pitkä osa, joka kulkee alustan läpi. Ajatuksena olisi ostaa kokonaan uusi jarruputki keulasta alkaen, kun varastosta löytyy jo takapyörälle menevä putki. Ilmeisesti putkessa on joissain kohti liitoksia.
Neuvoja kaivataan, kun tuo Alfamerin kirja ei paljo apuaan tarjonnut tässä asiassa. Täytyykö käyttää tankkia alhaalla, ainakin putket kulkevat jonkin matkaa tankin päällä ja onko mahdollista soveltaa ja viedä uusi putki jotain muuta kautta pyörälle.
Onko kenellekään tuttu urakka. Neuvot olisivat tervetulleita, että sais tuon peltilehmän takaisin liikenteeseen.
Mk1 Mondeo -94 2.0i GLX
jaska74
Re: Mk1 mondeon jarruputket taakse
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
ainakin motonetin listan mukaan jarruputket on monesta palasta tehty
Focus 1.0 edition a6 2017
FatsO
Näin sen itsekin käsitin kun motonettiä selasin, nämä aioin tilata:
Keskelle taakse vasen 317cm (ei Wagon). . . . . . . . . . 23-2964 25.50 ???
Taakse vasen 160cm (ei Wagon) tälle ei löydy hintaa eikä tilausnumeroa, eli siis onko olemassakaan missään vai pitääkö ite puusta vuolla?
Mitä ilmeisimmin tollasen vois jossakin käydä tekemässä, kunhan päästelee ensin irti ehjänä ja vie kopioitavaksi.
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Varaosaliikkeistä saa tuota jarruputkea, mittaat vain sen alkuperäisen pituuden ja otat mieluummin siihen vähän ylimääräistä pituutta kun ei niitä saa sillä lailla taiteltua kun tehtaanpaappa, sitte vituttaa kun jää muutamasta sentistä kiinni :D
FatsO
Näin sitä mietinkin. Pitää huomenna käydä paikallisesta varaosaliikkeestä kysymässä, jos vaikka tekisivät ihan liitäntäpäillä ne niin ois helppo nakki, toivottavasti.
Varaosaliikkeissä niillä on semmonen paksu kuvakirja mistä näkyy ne kuvat, pituudet, päät ja liitokset eri malleihin ja ne tekasee ne samantien takahuoneessa, ainakin täällä päin. Ja hinnat pyöri just jossain 5 € metri, eli ei niin paha valmiista putkesta päineen.
makko
Viesti Kirjoittaja makko »
Onkohan tähän kellään uutta tietoa? Onnistuuko sedan MK2 Mondeon pitkien jarruputkien vaihto tankkia irroittamatta?
ft79
Viesti Kirjoittaja ft79 »
jos on abs:t niin on mukava irrotella ne sieltä konehuoneen puolelta..
mk1:ssä ainakin on vielä abs pumpun jälkeen sellaset n. 10cm pätkät johon vasta tulee isot putket
kiinni.. ja tilaa on yhdelle kädelle.. :D :D
ainakin mk1:ssä pysty vaihtamaan ilman tankin irrotusta..
tosin tein pikku muutoksen uuden putken reittiin, jolloin homma nopeutu pikkasen..
oli vähä ahdas rako siinä tankin kohdalla..
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
