Mondeo MK2 ajotietokone
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor »
Onkos joku tutkinu saako ilman ajotietokonetta varustettua mondeota toimiin pelkällä kellon vaihdolla pelaamaan jos vaihtaa tietokoneen näytön, löytyykö piuhoitus valmiina ja onko mahdollisesti muut hilppeet vakiokamaa?...ihan näin varulta että puhutaan bensavehkeestä 2.0l -98
Ei kiitos mutua, faktaa kaivataan!
HeKo Performance Parts [Varoitus - Kaupallinen linkki]
Julle850
Re: Mondeo MK2 ajotietokone
Viesti Kirjoittaja Julle850 »
Juuri tuo homma työn alla. Kellolle ei tule noita puuttuvia piuhoja ja lämpömittarin anturi puuttuu. Muuten, anturi on yksinkertainen tehdä itse. Kustannukset n. 1€. Nopeustieto pitäisi löytyä radiolta (tai sitten ECU:lta) ja bensamäärän saa ECU:n liittimeltä. Tankissa olevaa anturia en ole vielä tutkinut että kelpaako sellaisenaan ajotietokoneelle vai pitäisikö olla erinlainen. Näin siis -00, 1,8 MK2.
Zeke90
Viesti Kirjoittaja Zeke90 »
Mulla Mondeo Farkku vuodelta 99 ja 2.0zetecillä gt varustuksella, mulla löyty 16 piuhaa kellolta valmiina eli kun tietokone tuli niin se oli vaan plug play juttu ja kaikki toimii ilman mitään johtosotkuja, tosin juuri tuo lämpömittari ei siis toiminut joka ei haittaa yhtään,piipittää joku 10 sekunttia ja loppuu piipitys sitten kun herjaa sitä lämpötilaa jotai nappia painamalla saa sen pois. oli kyllä helppo kokemus tuo ja auton arvo nousi heti :)
Autot:Peugeot 405 GL 1.6 96,Renault Clio mk1 1.4 96,Audi 80 2.3e 94,Renault Scenic 2.0 98,Ford Mondeo Gt 2.0Zetec 99.
LevYashin
Viesti Kirjoittaja LevYashin »
Mondeo Mk4.5 Ecoboost 2.0 Powershift HB
Mustang 2012 3.7 automaatti
Aiemmat Fordit:
- Mondeo Ghia HB Mk2 V6 automaatti vm1997
- Fiesta mk3 vm1994
- Taunus 1.6 vm. 1976
JMSC
Viesti Kirjoittaja JMSC »
Zeke90 kirjoitti:Mulla Mondeo Farkku vuodelta 99 ja 2.0zetecillä gt varustuksella, mulla löyty 16 piuhaa kellolta valmiina eli kun tietokone tuli niin se oli vaan plug play juttu ja kaikki toimii ilman mitään johtosotkuja, tosin juuri tuo lämpömittari ei siis toiminut joka ei haittaa yhtään,piipittää joku 10 sekunttia ja loppuu piipitys sitten kun herjaa sitä lämpötilaa jotai nappia painamalla saa sen pois. oli kyllä helppo kokemus tuo ja auton arvo nousi heti :)
Tuosta piippauksesta pääsee eroon kun käyt sen ajotietokoneen "huoltovalikossa", pidä molempia nappeja pohjassa kunnes se menee siihen huoltotilaan.
Tuolta pystyt myös "korjaamaan" kulutuslukemaa jos ei pidä paikkaansa.
Jaguar S-type
Jaguar XJR
Jaguar X-type 2.0D
EX Mondeo MK2 STW V6 GT Aut.
EX Mondeo MK2 HB 1.8 GLX R.I.P.
EX "annettu" parempaan kotiin Sierra -83 HB 1.6 GL
laonovi
Viesti Kirjoittaja laonovi »
^ Itselläni (ja varmaan monella muulla) on ollut epäselvää, mitä ne kaikki koodit tarkoittavat. Onko jostain saatavissa ohjetta?
JMSC
laonovi kirjoitti:^ Itselläni (ja varmaan monella muulla) on ollut epäselvää, mitä ne kaikki koodit tarkoittavat. Onko jostain saatavissa ohjetta?
Ne saa kaiveltua tuolta Brittien voorti foorumilta, ei nyt pysty muistamaa että miten ne meni.
Sinne huoltovalikkoon pääsi siis seuraavalla tavalla:
Avain 0 asennossa, paina molemmat ajotietokoneen isot namiskat pohjaan ja kääntännä virrat päälle.
Muistaakseni vasemmalla napilla pääsee siirtymään valikossa, ja saman puolen pikkunapeilla muuttuvat asetetut arvot.
FLOF kohdan arvoa muuttamalla muuttuu polttoaineen laskennallinen virtaus = näytettävä kulutus muuttuu.
edit. Tämä ohje siis hihasta ravistettuna, auto on emännällä ajossa joten en pysty vielä tarkistamaan...
Jaguar S-type
Jaguar XJR
Jaguar X-type 2.0D
Ritke
Viesti Kirjoittaja Ritke »
Pystyykö S-MAX -10, 1,8d ajotietokoneen (kulutusta) sopeutumisparametriä muutteleen mitenkään. Näyttää lähes litran liian vähän.
Sen tiedän että Eberin kulutuksen saisi lisättyä ja rengaskoon vois ohjelmoida uusiksi jolloin kulutus olisi lähempänä todellista.
Jenppa
Viesti Kirjoittaja Jenppa »
JMSC kirjoitti: 04 Kesä 2013 09:36 Ne saa kaiveltua tuolta Brittien voorti foorumilta, ei nyt pysty muistamaa että miten ne meni.
Oisko jollain heittää suoraa linkkiä mistä nuo ohjeet löytyy ton huolto valikon oikein lukemiseen 😁 tulee niin paljon numeroo ja muuta et ois kiva tietää mitä mikäki arvo tarkottaa..
