Escort 1.6(ZETEC) nykii??
Juu eli tuppaa Esco nykimään kun kone lämmenny kunnolla. Kylmänä käy todella hyvin ja tyhjä käynti on kohallaan. Mut tosiaan kun lämpenee kunnolla niin tyhjä käynti alkaa vähän seilata ja jos ajelee niin hakkaa otsaa rattiin!!! Eli en jaksanu kaikkia viestejä seilata läpi mut oisko siis toi sulake rasia vai onko muita ideoita?? KIITOKSIA JO ETUKÄTEEN VASTAUKSISTA!!!!
Re: Escort 1.6(ZETEC) nykii??
Arvaukseni on lambda-anturi. Voit kokeilla ajaa lambdan liitin irti. Jos auto sitten toimii nykimättä, vika on todennäköisesti siinä. Voit myös käydä jossain mittaamassa pakokaasut, ja tarkistaa lambda-arvon. Tämä ei välttämättä kerro totuutta, sillä itselläni oli lambda-anturi sillä tavalla rikki, että välillä toimi ja välillä ei. Lambda-arvo oli välillä tasan 1,00 ja välillä jotain muuta. Laitoin Motonetin halvan kiinalaisen lambda-anturin, jolla olen nyt ajanut muutama kymmenen tuhatta kilometriä. Hienosti toimii.
Tuomas Yrjövuori
Tuomas Yrjövuori
Escort 1.8 16V CLX 4d -92
Monteonisti
Yleisin syy nykyttelyyn on kait EGR, tosin yleensä vain ajossa "tasakierroksilla"? 8)
mul oli 99 eskos vastaavaa vikaa.. oli tulppa halki pystysuunnas koko matkalta..
