Mistäs tässä kannattaa alkaa vikaa etsimään? Termostaatti on ilmeisesti näissä koneissa usein hajalla, jos vika on siinä, eikö kierron pitäisi toimia jos termostaatin ottaa kokonaan pois? Kuinkas helposti vesipumppu hajoaa? Onko jotain keinoa testata onko se hajalla vai ei?
Mites jos kannentiivisteet ovat väärinpäin? Voiko se aiheuttaa tämän efektin? Edellinen omistaja oli vaihtanut joskus kannentiivisteet, ja kun uusissa ei ollut merkintää kumman puolen tiivisteet ovat, katsottiin vanhoista mallia, mutta jos ne on asennettu väärin päin niin...
Tarvis saada Sierra vielä tänä talvena jäälle joten kaikki apu on tervetulletta
