Tärpätin hajuista nestettä vuotaa
Dewi
Viesti Kirjoittaja Dewi »
Elikkä vm 92 CVH Sierran peräosasta tippuu jotakin nestettä, huomasin tänään parkkihallissa ja tein testiä vielä kotipihalla pakkasella laittamalla sanomalehteä auton perän alle, eli ei ollu mitään sulamisvesiä. Haistelin sitä ja haisi aivan tärpätille? Onko tuo öljyä vai mitä. Nestettä tippui pisaroissa auton perästä. Tarkistin öljyt, ei ollu silmämääräisesti hävinnyt. Itse epäilin bensaa, koska tuntuu aina että sitä karkaisi sillä aikaa kun auto seisoo, mutta kuulemma normaalia että bensamittari näyttää ajonaikana enemmän kuin seuraavan kerran ajoon lähdettäessä. Mutta bensahan ei ihan tärpätille haise? Apuja kaivattaisiin.
Foordson
Re: Tärpätin hajuista nestettä vuotaa
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Eikai vain olisi jarrunestettä ?
Pitäis tietää tarkemmin mistä kohtaa perästä ja sun samalla kurkata vähän sinne alle.
Jos se tulee pisaroissa, siis tiputtelee enemmänkin, niin jarrut olis jo menny, jarrusäiliö olis tyhjä ja -varovalo palais, jos olis jarrunestettä. Jarruneste ei tuoksu/haise oikeen millekkään.
Veikkaisin, että bensatankki siellä vähän vuotaa varsinkin, jos on just tankattu ihan täyteen.
Taka-akselin perämurikan vaihteistoöljy haisee kyllä pahalle, mutta sitä se tuskin on.
Hoppa
Viesti Kirjoittaja Hoppa »
Kuulostaa äkkiseltään pölttoainesäiliövuodolta. Lievältä sellaiselta koska bensiini ehtii tärpätöityä ennen putoamistaan maahan.
Tyypillistä että vuotaa ajossa (jota ei tietysti huomaa) mutta vuotaa myös ajonjälkeen mutta loppuu kun auto seisoo pitempään. Vuotokohta tankin yläosissa? Ehkäpä PALUUPUTKI !?!? vuoto liuottaa myös mukaansa alustamassaa ym törkyä !
Pikapaikkaus liuotetulla kiinteällä mäntysuovalla. Vähän parempi paikkaus kemiallinenmetalli. Vieläparempi asiallinen juottaminen. Paras tapa vaihtaa säiliö uuteen.
Sierroissa oli aikoinaan tankin alla sellainen muovinenlaari joka suojasi tankkia kolhuilta mutta Suomen olosuhteissa hapatti tankin nopeasti ja vuotokohta oli vaikea löytää ilman totaalista purkua, mutta se taisi kuulua sinne 80-luvulle ??
Minkä ajassa voittaa sen matkassa häviää.
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Katsoppa sinne taka boksiin.Sulla on tärpätti pullo jäänet auki ja nyt kaatunut sinne ja pyörinyt koteloon josta valuu auton pohjaan.Että näin.
Dewi
Tuli tuossa vähän tutkailtua, eli bensatankissa näyttäisi vuoto olevan. Pitänee koittaa jonkinlaista paikkausta siihen keksiä. Neuvoja ja paikkaustapoja voi antaa. :) Varmaan voisi tuota mäntysuopa juttua kokeilla.
