Lukollinen bensatankin korkki jumissa...KIIRE!!!...
Eli onkgelmana on lukollinen bensatankin korkki. Auto on seissyt ulkona ja nyt on kyseisen korkin lukko ryytynyt/ruostunut kiinni. Avain kääntyy hiukan ja rasvaa on tungettu, mutta ei vaan haluu aueta. Uusi korkki on, joten ei väliä vaikka vanha hajoisi. Korkki oli jo ennen auton seisontaa temppuilevaa mallia (liekö jonkin sortin tyyppivika). Nyt kaivataan pikaisesti vinkkejä miten ongelman voisi hoitaa, tankki ihan tyhjä pitäisi päästä siirtämään autoa.
Kiitos jo etukäteen toimivan vihjeen antajalle/antajille...
Ford Escort -95 1.8 zetec 16V farm.
Re: Lukollinen bensatankin korkki jumissa...KIIRE!!!...
Suurilla putkipihdeillä korkista kiinni ja aukaiset vain. Helppo homma se oli ainakin sierrassa.
Ja tankki täyteen ja uusi korkki paikoilleen.
- HeKo Performance Parts -
Escortissa ei käännetä korkkia, vaan ainoastaa lukko kääntyy. Tai ainakin kyseinen malli pitäis toimii näin. Täytyy varmaan koittaa et jos vääntää avainta pihdeillä ni antaisko periks vai katkeeko avain.
Kyllä mun muistin mukaan toimi sierrassa samalla tavalla. Mondeossa taas on kierrekorkki.
Pihdeillä avaimesta vääntämällä saat vain avaimen poikki!
Täytyypi käydä kohta koittaa...kerron sitte miten kävi.
- Mondeomies
lukkosulaa ja lämpöä perään. myös jotain wd-40 tms. kannattaa kokeilla.
itsellä oli mk4 escossa jääny kans juntturaan. sain auki em. konstilla. sen jälkeen painelin spray-moottorinpesuainetta korkin lukkopesään ja liikkuviin osiin jotta lähti jälleen pyörimään. tämän jälkeen panin CRC:n spray-aseöljyä joka paikkaan (pakkasenkesto -50 astetta).
Juu, kyllä se sieltä pienen edes takas vääntelyn kanssa papukaijoilla lähti. Nyt on uus okrkki paikoillaan ja omistaja tyytyväisempi.
Kiitos vaan vinkistä.
