TD Mondeon kiekkamittari
KARVANAAMA
Mistä kyseisen vehkeen kiekkamittari ottaa tiedon paljonko on kierroksia???? Viisari näyttää n.2000 rpm vaikka on tyhjäkäynnillä sitten jonku ajan päästä ajoonlähdöstä alkaa näyttämään oikein kunnes sammuttamisen jälkeen jumittaa taas... vika ei ole paha mutta häiritsee suunnattomasti... KERTOKAA VIISAAMMAT!!!!!!!!!
Tällä hetkellä ollut 9 Fordia...
MONTAKO TAIVASPAIKKAA MULLA ON ?
Re: TD Mondeon kiekkamittari
Mondeosta en osaa sanoa, mutta aika yleistä on ottaa se laturin W -navasta. Toinen vaihtoehto olisi pieni kolmivaihegeneraattori jonkin akselin nokassa josta tuo tieto saadaan ulos - minulla oli moottoriveneen meridiesel, jossa tuo menetelmä oli käytössä. Lisäksi voi olla pieni magneetti esim kampiakselin päässä, josta sähköisesti sen saa lasketuksi pulssilaskurilla (taas venetietoa
). Lisää arvauksia? Tuon W -navan voisi kenties todeta itsekin, mutta TD:n laturin sijainti voi olla kyllä esteenä
Tässä tapauksessa näyttäisi siltä, että vika on sähköisen mittarin pulssilaskurissa olipa "ulosottomenetelmä" mikä hyvänsä
montelo 1.8td
Jokos oot saanu vian paikallistettua? Itellä vähän samoja oireita, mut alkaa näyttään oikein ko antaa isänkädestä mittariston päälle joten vika siellä. Toisinaan ko sammuttaa niin mittari näyttää 2000 kiekkaa vaikka avain olis pois. Tietäspä vaan miten tuon mittariston kehyksen saa särkemättä irti?
