Terve
Kylmänä ei käynnisty kunnolla. Kun starttaa, käynnistyy kyllä, mutta tuntuu kuin pyörisi hetken kolmella. Toisinaan sammuu ja saa startata uudelleen. Hieman kun painaa kaasua, se tuntuisi auttavan. Ongelma kestää muutaman sekunnin, sen jälkeen toimii OK. Lämpimänä OK, ongelma vain kylmäkäynnistyksessä kun lämpötila alle nollan. Tulpat vaihdettu, ei auttanut. Mitä vaihdan seuraavaksi?
-AR
Kylmäkäynnistysongelma Duratec 2.0 -02
Rotta-Racing
Re: Kylmäkäynnistysongelma Duratec 2.0 -02
-Akku huono
-Bensapaineet?
-Tulpanjohdot?
-Pakkasnesteet?(Kestävyys)
-Mitä öljyä?
-Bensapaineet?
-Tulpanjohdot?
-Mitä öljyä?
NYKYISET
-Sierra 2.0Is -86 (Talvilelu)
-Nissan KingCap 2.5Td -88 (Metsä peli)
-Mondeo V6 -98 STW (Projekti)
-Mondeo 2.0 STW -97 (Vaimon kauppakassi)
EXÄT tuolla
http://irc-galleria.net/archive.php?nic ... _id=110208
EXÄT tuolla
- Akku hyvä
- Bensapaineista ei tietoa
- Tulpanjohdot oli seuraavaksi omalla vaihtolistalla
- Pakkasnesteet uudet, kestävyys riittää
- Öljyt Fordin suositusten mukaiset
Suomi24-palstalla joku sanoi että kannattaa pitää virta päällä hetken ennen käynnistystä niin ehtii bensan paine nousta. Odottelu tuntuisi hieman auttavan, mutta ei se vieläkään käynnisty niinkuin pitäisi.
-AR
-AR
Itse olen huomannut (2.0 Duratec) sellaisen ilmiön, että jos sitä pitää lohkolämmityksessä liian pienen ajan (esim. noin 30 minuuttia 5 asteen pakkasella), niin lähtee tosi huonosti käymään ja monesti vielä sammuu heti kun on pyörähtänyt käynttin. Toisella starttauksella kyllä yleensä lähtee ihan normaalisti. Joka tapauksessa tätä ongelmaa ei ole, kun muistaa laittaa auton johdon päähän viimeistään 45-60 minuuttia ennen lähtöä.
(saattaa olla, ettei tällä pointilla ole mitään tekemistä alkuperäisen ongelman kanssa)
RaimoMu
Vaihda puola!!! Minulla oli vastaavia ongelmia...samaisessa moottorissa. Lisäksi nykimistä isolla vaihteella vedätettäessä alle 2000 r/min.
Vaidon ensin tulpa ja johdot. Auttoi jonkin verran...mutta puolan vaidon jälkeen ei saa nykimään vaikka yrittää kuinka vedättä isolla vaihteella.
Vaihdoin tulpanjohdot, ongelma hävisi.
-AR
-AR
