Mondeo clx -93 takajarruista
Lähetetty: 21 Tammi 2009 20:42
Kirjoittaja orionorion
Ongelmana on että meinaa takajarrut (rummut) mennä lukkoon jarrutettaessa. mm. liukkaalla säällä meinaa mennä ihan linkkaan perä kun jarruttaa. Ei ilmeisesti pidä toimia noin? Voisiko vika olla toisio jarrupaineensäätimessä?
Re: Mondeo clx -93 takajarruista
Lähetetty: 25 Tammi 2009 00:16
ahahjoo ajetaan sitten lukoilla.
Lähetetty: 28 Tammi 2009 18:35
Kirjoittaja Rotta-Racing
Todennäköisesti etujarruille ei tule tarpeeksi jarrupainetta tai sitten jos vaan toinen takajarru lukittuu niin vika on siinä toisessa jarrussa,Eli ekana tarkistaisin sen jarrun ja katsoisin et onko levyt/palat/kengät/rummut ok onko vuotoja, ja sit jo noi ok.. niin vaihda rummut päittäin(jos on rummut takana).jos tämäkään ei auta niin vaihda toimimattomalle puolelle jarrupaineensäädin jos on molemmilla puolilla omat jos ei niin vaihda jarrupaineensäätimen(sijaitsee takaakselin hujakoilla) putket toisinpäin..eli vasen oikeeseen ja oikee vasempaan..
ja jos mahdollista niin käy jarrudynolla niin on helpompi lähtee liikeelle ku tietää et mikä jarru ei toimi oikein..ja jos nämäkään ei auta niin sitten on pääsylinteri kaput..
Kauheesti tarinaa mut toivottavasti auttoi
