Mondeo clx -93 takajarruista
orionorion
Ongelmana on että meinaa takajarrut (rummut) mennä lukkoon jarrutettaessa. mm. liukkaalla säällä meinaa mennä ihan linkkaan perä kun jarruttaa. Ei ilmeisesti pidä toimia noin? Voisiko vika olla toisio jarrupaineensäätimessä?
orionorion
Re: Mondeo clx -93 takajarruista
ahahjoo ajetaan sitten lukoilla.
Rotta-Racing
Todennäköisesti etujarruille ei tule tarpeeksi jarrupainetta tai sitten jos vaan toinen takajarru lukittuu niin vika on siinä toisessa jarrussa,Eli ekana tarkistaisin sen jarrun ja katsoisin et onko levyt/palat/kengät/rummut ok onko vuotoja, ja sit jo noi ok.. niin vaihda rummut päittäin(jos on rummut takana).jos tämäkään ei auta niin vaihda toimimattomalle puolelle jarrupaineensäädin jos on molemmilla puolilla omat jos ei niin vaihda jarrupaineensäätimen(sijaitsee takaakselin hujakoilla) putket toisinpäin..eli vasen oikeeseen ja oikee vasempaan..
ja jos mahdollista niin käy jarrudynolla niin on helpompi lähtee liikeelle ku tietää et mikä jarru ei toimi oikein..ja jos nämäkään ei auta niin sitten on pääsylinteri kaput..
Kauheesti tarinaa mut toivottavasti auttoi
NYKYISET
-Sierra 2.0Is -86 (Talvilelu)
-Nissan KingCap 2.5Td -88 (Metsä peli)
-Mondeo V6 -98 STW (Projekti)
-Mondeo 2.0 STW -97 (Vaimon kauppakassi)
EXÄT tuolla
http://irc-galleria.net/archive.php?nic ... _id=110208
EXÄT tuolla
