Autona siis Focus 99 sedan.
Mahtaako olla työlästä purkaa lämmityslaitetta/puhalluslaitetta?
Tarkoituksena on paikallistaa ikävä haju mikä tulee kun laittaa
puhalluksen jalkotilaan.
Ilmeisesti syyt liittyvät veteen, koska sitä saattaa valua
jostain pelkääjän puolen jalkotilaan rankkasateen aikana.
Onko tätä ongelmaa ollut useissa Focuksissa? Itse tiedän, että
jopa 04-vuosimallissa sitä on ollut?
lämmityslaitteen purkaminen
Re: lämmityslaitteen purkaminen
Lämmityslaitteen puhallin lähtee helposti irti, kun irroittaa ensin hansikalokeron (muutamalla ruuvilla kiinni). Sitten puhallin onkin kiinni kolmella ruuvilla ja puhaltimen sähköjohto irtoaa ottamalla pikaliitin irti. Vielä joku muoviputki tarvitsee irroittaa myös.
Vesi pääsee apukuskin jalkatilaan tuulilasin alareunassa olevan muovisäleikön alta. Muovisäleikössä alla on vesikouru, joka saattaa olla esim. lehtien tukkima. Siitä johtaa pieni putki ulos muovisen etulokasuojan taakse, josta valuva vesi pääsee normaalisti ulos joutumatta jalkatilaan.
Muovisäleikkö (oikeanpuoleinen osa) on kiinni keskeltä muovitulpan alla olevalla ruuvilla ja sitten on oikealla on kaksi irtinostettavaa kiinnikettä muovin alla. Lisäksi muovisäleikköä saattaa kiinnittää musta kumimainen massa tuulilasin alareunassa. Muovisäleikön edessä on vielä muutama muovinen pikakiinnike.
Raitisilmasuodatin on nyt näkyvissä ja helppo irroittaa ja tarkistaa sen kunto. Lämmityslaitteen kennon ja ilmastointilaitteen kennon (jos on) voi puhdistaa autotarvikeliikeistä saatavalla sprayllä.
Spraypullossa on ohjeet mukana.
Lämmityslaitteen kennon irroittaminen onkin sitten eri juttu.
-Matti-
Kiitoksia kattavasta ohjeistuksesta.
Täytyy alkaa selvittämään hajun lähdettä.
