Elikkä mikä vois olla ku ei toi oikeen puolen vetari pysy laatikossa kiinni? Sokka on vaihdettu. Uutta vetaria on testattu. Mieleen jäis vaihtoehto että oliko se nyt joku planeettapyörästö ois vaurioitunu? Tai jos jollain olis kokemusta enemmän ni ideat tervetulleita.
Tuleeko se siis liian pienellä voimalla ulos vedettäessä vai vetääkö sen voimalla joku ulos ajaessa? Loppuuko esim vetarista sisänivelen teleskooppiominaisuudet kesken jos laatikko+kone on siirtynyt vasemmmalle?
No eka se tuli ihan vetämällä, sit vaihdoin sen vetarin sokan ni joutu ihan keikkaraudan kaa irrottaa. En kyllä usko et on kone siirtyny paikaltaan koska sithän luulis ettei vasenkaan vetari pysyis sisällä. Ja kaikista huvittavin juttu on se et se niinku pomppaa pois heti ku laittaa vedon päälle.
No kun en oikein tiedä... Kattelin tossa et mun mielestä oikean puolen rengas olis pari senttiä ulompana kaaresta ku toisen... mut ei näy mitään vaurioita alatuki varressa eikä kallistuksen vakaajassa eikä myöskään iskarissa... Eikä ne "runkopalkit" ole vääntyny sieltä auton pohjasta... Varmaan kannattaa kokeilla vaihtamalla vaan akatukivarren ja kallistuksen vakaajan ja sen iskarin?
no riippuu,mutta tuli ajeltua joskus en muista minkä auton perässä,joku ford se oli kumminkin..näköharhaksi ensin kuvitteli että rengas
liikkuu sivusuunnassa,mutta parkissa selvis että irrallaan oli osaset.
eihän se nyt yksinään tietenkään riitä,kun on vetarista kysymys.
irrallaanhan ne sinällään on tietysti aina..
eli ripustuksessa täytyy olla vikaa että liikkumaan pääsee.
En kyllä usko et on kori kiero, koska kyllähän sit pitäis näkyä jo hitsi saumoissa jotain repeilyn merkkejä? Mut en kyllä tiedä. Paljonkohan se maksaa se robotti suoristus?
00390 HELSINKI , Hankasuontie 7 [kartta, ajo-ohje]
Puh. 010-2171500 Fax 010-2171525
tossa ainakin yksi,ihan vieras itelle ainakin,google ja hakusanaksi korinoikaisu..?
ei kun soittamaan jos ei parempia suosituksia löydy.
