Escortin takavalo + vilkkujen sähkövikoja.
jartzi
Viesti Kirjoittaja jartzi »
Minulla on 90 vuotinen ford escort, vikana on että vilkut ei toimi kun kääntää katkasimesta , mutta kun laittaa hätä vilkku nappulan päälle niin vilkut toimii..? :O ja sitten takavalot ei toimi ? lamput on ehjät mutta mikään valo ei pala, sulakkeet kunnossa, mutta valot ei toimi , missäköhän mahtaisi olla vika? :O
jartzii
lakari
Re: Escortin takavalo + vilkkujen sähkövikoja.
Viesti Kirjoittaja lakari »
Vilkkuviiksikin voi joskus mennä rikki. Se on helppo kokeilla jos saat jostain tunnetusti toimivan lainaan. Toimiiko takavilkut kuitenkin hätävilkulla? Takavalojen pohjakehys on kalvanoitua peltiä, joka sitten hapettuu ja ruostuu ja tekee jänniä ilmiöitä kun maadotus ei toimi ja sähköt alkavat kiertämään. Ekassa Eskortissani muistaakseni vilkku ja jarruvalo vuorottelivat vilkuttaessa ja muitakin outoja tapahtui. Se selvisi silloin kunnon putsauksella ja öljyllä sekä liitosten varmistamisella.. Ja onhan sekin mahdollista että valokytkin on rikki, nekin hajoaa joskus.
Kannattaa vaikka tutkia yleismittarilla kulkeeko sähkö ja mihin asti. Se on oiva apu moneen murheeseen. Yleensä mitään ei kannata alkaa korjata "tosta vaan". Varsinkaan sähköjä, ne on hysteerisiä.
Näillä mennään vielä pitkään.
Escort, Mondeo, Express, Mondeo, Mondeo(ikäjärjestyksessä)
