Focus -99 Takarummun akselimutteri?
Focus1.8D
Viesti Kirjoittaja Focus1.8D »
Minkä kokoinen kierre/nousu on takana akselissa joka pitää koko rumpua ja laakeria kiinni?
Ajattelin vaan, että jos siihen vois vaihtaa tavallisen nylockmutterin sen ns.kertakäyttöisen tilalle vai voiko siihen vaihtaa?. Se on vaan tuskallista ostaa aina uusi mutteri, jos avaa ja säätää takajarruja.
msanta
Re: Focus -99 Takarummun akselimutteri?
Viesti Kirjoittaja msanta »
Ei kannata aukaista takarummun akselimutteria jarruja laittaessa, kun helpompi tapa on irroittaa takarumpu poistamalla jarrukilvestä ensin varovasti abs-anturi. (kiinnitetty yhdellä ruuvilla) ja sitten takarumpu laakereineen lähtee irti aukaisemalla neljä jarrukilven takana olevaa ruuvia. Tällä tavalla ei laakereihin tarvitse koskea ja myöskään likaa ei pääse laakereihin. Ainoa ongelma on muovisen abs-anturin irroitus, saattaa olla juuttuneena kiinni, mutta lähtee irti varovasti ruuvitaltalla kampeamalla. Seuraavaa irroituskertaa varten kun voitelee abs-anturin vaseliinilla, sen irroitus on helppoa. Näin olen menetellyt aina Focuksen jarruja huoltaessa, eikä akselimuttereita ole tarvinnut irroitella.
-Matti-
