sisävalot
arska2
sisävalot
Viesti Kirjoittaja arska2 »
Moi!Mulla on farmari ford vuosi mallia 94 1.8stw ja nyt ois sellainen vika et sisävalo ei toimi jos avaa oven apumiehenpuolelta,vaihdoin oven valokatkaisijan.Mutta eipäs siltikään toimi ja sit vielä sellainen ihmeelisyys et mistä laitetaan pekinlämmitäjät ja samassa on nuot ikkudoinen painimet,nii apumiehen puolelta ovat pimeänä ne merkki valot :cry: sulakkeen olen katsonut oli ehjä.Et tässä nyt ihmeissään et mistä johtuu,ne painikkeet ovat siinä vaihdekepin takana,vierekkäin.Onkos jollain tietämystä et mistä vikaa mahdolisesti rupean etsimään vikaa tai relekös siellä.Tuli nyt hieman sekainen tästä selityksestä.Kiitolisuudella otan vastaan ohjeitanne :wink:
Re: sisävalot
Niin Escorttihan tämä on, kannattaa laittaa ne auton tiedot jo sinne otsikkoon. Tosta kattovalosta voisin sanoa sen, että pitäis ottaa irti se kattovalo ja ovikatkaisija sekä kattoa/mitata onko se piuha siltä väliltä ehjä. Mitä kysyit penkinlämmittäjistä ja muista ?
arska2
Re: sisävalot
Moi!Ihan sitä vaan penkilämmitäjistä et kumpikaan ei lämpeä.Ainoastaan mikä toimii on kun kuskinoven kun avaa nii sit syttyy sisävalo,eikä pelaa tavatatilan valokaan. :roll:
Re: sisävalot
arska2 kirjoitti:Ihan sitä vaan penkilämmitäjistä et kumpikaan ei lämpeä.:
Penkkien alta pitäis löytyä liittimet penkinlämmittäjille, ne irti ja sitten ruuvarilampulla mittaamaan, tuleeko sinne virtaa kun katkaisijat ja virrat on päällä ?
arska2 kirjoitti:Ainoastaan mikä toimii on kun kuskinoven kun avaa nii sit syttyy sisävalo,eikä pelaa tavatatilan valokaan. :roll:
Nykäse takakaton lamppu irti ja taas tutkimaan tuleeko sinne virtaa, onko polttimo ehjä, maan voi ottaa suoraan kattopellistä ja ettimään katkaisijaa ja taas tutkimaan niiden välistä piuhaa jne..., aina välillä voi kattoa ettei sulake oo kärähtäny jos piuhat osuu toisiinsa...
Siellä on kyllä niin paljon paikkoja pimeenä, ettei vaan olis sulake, en tunne Escoja kyllä sen enempää...
Monteonisti
Re: sisävalot
Penkinlämmittimien yleisin vika katkennut piuha lähellä "sisäänmenoa"? :roll:
