mondeon onkelmia TUTTUJAKO ???
elzmo
Viesti Kirjoittaja elzmo »
osaiskohan auttaa...kyseessä mondeo 2,5 v6 GT ja onkelmana on bensan haju ja vuoto näkyy maassa olevana lätäkkönä..toinen onkelma on se että kun lähtee kiihdyttämään niin auto ei anna kiihdytyksessä kaikkia tehojaan...näin ei tee siis aina vaan silloin kun auto on täyteen tankattu jos vain ajatuksiin on uskomista eli ei siis varma tieto...mutta ei ota sitä niin sanottua ''piikkiä'' aina
oiskin kiitollinen jos joku voisi valaista tyhmempää...KIITOKSIA jo etu käteen !!! :roll:
jaska74
Re: mondeon onkelmia TUTTUJAKO ???
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
elzmo kirjoitti:osaiskohan auttaa...kyseessä mondeo 2,5 v6 GT ja onkelmana on bensan haju ja vuoto näkyy maassa olevana lätäkkönä..:
joo, se taitaa vuotaa siitä lätäkön yläpuolelta... tankki tai letku tai suodatin tai pumppu, mikä nyt silläkohtaa sattuu olemaan :roll:
Focus 1.0 edition a6 2017
elzmo kirjoitti:osaiskohan auttaa...kyseessä mondeo 2,5 v6 GT ja onkelmana on bensan haju ja vuoto näkyy maassa olevana lätäkkönä..toinen onkelma on se että kun lähtee kiihdyttämään niin auto ei anna kiihdytyksessä kaikkia tehojaan...näin ei tee siis aina vaan silloin kun auto on täyteen tankattu jos vain ajatuksiin on uskomista eli ei siis varma tieto...mutta ei ota sitä niin sanottua ''piikkiä'' aina
Mikä mahtaa olla vuosimalli. Vanhoissa kärryissä voi vuotaa tankin lisäksi joku niistä tankin letkuista, sisäänmeno, paluu tai korvausilma vai mitä siellä nyt onkaan. Vuotokohtaa voi olla vaikea löytää ellei sitten vedä tankkia piripintaan ja nosta hallissa autoa ylös ja kattella alta, että mistä se lirittää. Käytännössä tankkia ei kannata laittaa täyteen vaikka bensa olis miten halpaa tahansa. :D
Katsastuksessa tulee varma hylky, jos siellä alla katsuri saa vainun bensasta tai vuotavasta tankista.
tersa
Viesti Kirjoittaja tersa »
Tämä on kummasti yhtäkkiä yleistynyt vika?
Yleensä se vuotaa täyttöputken juuresta, bensatankkiin yhtyessä. Siinä on ilmesesti joku kumitiiviste ja siitä vähän valskaa. Voi olla että se on jo aiemminkin vuotanut, mutta niin minimaalisesti ettei sitä huomaa (kunnes alkaa tiputtaa kunnolla).
Paskassa kohtaa vaan juuri tuo vuotokohta, meinaa sitä että jos ei halua korjata -> voi tankata tyhjään tankkiin ehkä jotain 300 km ajon verran. Ja silti voi alkaa bensa haista ylämäissä ja oikealle alas olevissa mäissä (esim. parkissa) :D
Kertokaa ihmeessä sitten miten korjasitte ja mitä maksoi :)
AssTee
Viesti Kirjoittaja AssTee »
"elzmo
mutta ei ota sitä niin sanottua ''piikkiä'' aina"
Luultavasti ei aukaise toisioläppiä imusarjassa silloin kun piikki puuttuu.
-Mondeo ST200-
Like McDonalds says "I'm Lovin It"
elzmo
kiitoksia vinkeistä...koitetaan korjailla ja siis vuosimalli on 97 =)..jos en saa itse ratkaistua täytyy tyytyä huoltamon ihmeelliseen maailmaan...muutta lisä vinkkejä kaivataan :roll:
