Vaihdelaatikko
Vaihdelaatikko
Mikäs tos kaverin sierras ku vaihdekeppi on helevetin väljä. Vaik on vaihteet silmäss ni vetelee ihan omiaan. Se on niinku ihan lötkö... Ja tulee kai aika lähelle keskikonsoliakin... Oisko sielt joku kumi kulunu vai?
Re: Vaihdelaatikko
Jaa minkäs vuosimallin riesa se on?
Re: Vaihdelaatikko
Noooohhh... Rekisteriotteess lukee 82... Mut siin on porrasperä cossun kori... Siin on kone ja akselistot jostai is:säst. Eli siin on kori vaihdettu ja kaikki muu on kanta-autosta...
Se on joku ihme rävellys
Re: Vaihdelaatikko
mun is;ssä oli sama vika,juuri ennenkuin laatikosta meni yks siirtäjän sokka sököks,olipa muuten kytkin kovilla kun joutu 5 vaihteella ajamaan kylällä..ja tossa mun is;ssä muutenkin ihan levottomat kepin liikkeet,kaasarisierrassa oli paljon napakampi ja lyhyemmät välit,vaikka sama loota,tosin keppi oli paljon lyhyempi,tossa is;ssä aika sohlo..
Re: Vaihdelaatikko
Jaa oisko soppa kauha irti laatikosta?? Vanhemmissa kierteelä ja uudemmissa kolmela torksila tais olla kiinni keppi laatikos! Tai sit jousi poikki siitä siirtäjästä mikä lukittee vaihteen. Jos se sellanen laatikko misä pakki menee keppiä painamalla ja ykösen taakse! MT75 laatikosa kepistä lähtevä siirtäjä erin lainen ja joskus sokka lähteny pois et ei pysy laatikon sisään menevän akselin päälä!
Re: Vaihdelaatikko
Taitaapi olle se type 9. 5v ja ykkönen tosiaan pakin vieres... Taytyypi tarkistella onko kaikki ruuvit kireellä
