Escortissa vaihteistovikaa(ko)?
Lähetetty: 09 Joulu 2008 20:56
Olen tuossa huomannut, että kakkosvaihde on alkanut menemään nihkeästi päälle. Erityisen paha ongelma on moottori kylmänä ja jos joutuu lähtemään pysähdyksistä.
Vaikka kytkin on pohjassa, tuntuu kuin joku estäisi vaihteen menemistä silmään ja jos kytkintä nostaa hieman, laatikko vain rutisee. Pitää siis vaihtaa uudelleen ykköselle ja yrittää uudelleen. Joskus ykköselläkin on pientä ongelmaa mennä päälle, mutta se on aika harvoin. 3-4-5 ja R-vaihteet menee hyvin päälle.
Mikähän tuossa voisi olla, synkronointiko hajoamassa? En ole varma vaihdelaatikon tyypistä, mutta epäilisin sen olevan MTX75. Ajettu laatikolla on vasta 90tkm. Onko tuo MTX75 heikko vaihdelaatikko ylipäänsä?
Edit. Tai sitten laatikko voi olla BC tai IB5. Vähän huonosti pystyy tunnistamaan, jos ei ala irroittamaan laatikkoa. Peruutusvaihteessa ei ole lukitusta tässä mallissa.
