Escortissa vaihteistovikaa(ko)?
Patrik28
Viesti Kirjoittaja Patrik28 »
Olen tuossa huomannut, että kakkosvaihde on alkanut menemään nihkeästi päälle. Erityisen paha ongelma on moottori kylmänä ja jos joutuu lähtemään pysähdyksistä.
Vaikka kytkin on pohjassa, tuntuu kuin joku estäisi vaihteen menemistä silmään ja jos kytkintä nostaa hieman, laatikko vain rutisee. Pitää siis vaihtaa uudelleen ykköselle ja yrittää uudelleen. Joskus ykköselläkin on pientä ongelmaa mennä päälle, mutta se on aika harvoin. 3-4-5 ja R-vaihteet menee hyvin päälle.
Mikähän tuossa voisi olla, synkronointiko hajoamassa? En ole varma vaihdelaatikon tyypistä, mutta epäilisin sen olevan MTX75. Ajettu laatikolla on vasta 90tkm. Onko tuo MTX75 heikko vaihdelaatikko ylipäänsä?
Edit. Tai sitten laatikko voi olla BC tai IB5. Vähän huonosti pystyy tunnistamaan, jos ei ala irroittamaan laatikkoa. Peruutusvaihteessa ei ole lukitusta tässä mallissa.
Mondeomies
Re: Escortissa vaihteistovikaa(ko)?
kannattaa tsekata kytkimen automaattisäädön kunto sieltä polkimen yläpään läheltä. jos siitä muoviosasta on hampaita mennyt niin voi vaikeuttaa vaihteiden päälle saamista. tsekkaa se ennenkuin irroitat askin autosta! :D
Patrik28
En kyllä ihan tajunnut mitä hampaita sieltä polkimesta pitäisi löytyä. Ei omassa ainakaan hampaita näkynyt. Sellainen puolikas rengas siellä vain oli, minkä ympärille vaijeri kiertyy.
Ja ihan ehjältä kaikki näytti. Kyllä se vika tuntuu olevan laatikossa. En toki tiedä, jos edellinen omistaja on raiskannut kakkosvaihdetta, että siitä olisi synkronointi hajonnut.
Kai se olisi paras kysyä merkkiliikkeestä apuja.
januski79
Viesti Kirjoittaja januski79 »
Patrik28 kirjoitti: Edit. Tai sitten laatikko voi olla BC tai IB5. Vähän huonosti pystyy tunnistamaan, jos ei ala irroittamaan laatikkoa. Peruutusvaihteessa ei ole lukitusta tässä mallissa.
Millähän koneella toi vehje on? dieselissä ainakin on toi mtx-75 ja varmaan 1.8 bensoissakin
helpoin erottaa siitä että B5/iB5 laatikoissa pakkia laitettaessa keppiä painetaan alaspäin ja noissa mtx-75 lootissa on se nostettava holkki siinä kepinvarressa.
käyttikset: Mondeo 2.0i Ghia STW -02 , Galaxy 1.9 TDI PD Ghia -01
harrasteet: Escort XR3i -85
exät: Escort 1.3 L -83 , Escort 1.6 GT -90 , Escort 1.8TD Ghia -98
