Onko kellään muulla samaa kokemusta Mondeon valoista. Itselläni on vuoden -04 2.5l V6 Mondeo ja jo hyvin pian sen ostettuani huomasin ajovalojen välkkyvän. Tuntuu että koko auton sähköt heijaa alijännitteen puolelle. Tämä ei kuitenkaan ole kuin hetkittäistä ja liittyy laturin toimintaan. Ford huolto sanoi ensimmäisellä kerralla sinne soitettuani, että tuttu vika Mondeois ja niihin on kokeiltu kaikenlaista mutta mikään ei auta. Tämän jälkeen Ford huolto ei ole enää myönntänyt ikinä näin sanoneensa eivätkä oo vastaavasta ilmiöstä ikinä kuullutkaan. Haastateltuani muutamia tuttuja Mondeo omistajia tuntuu kaikilla olevan enemmän tai vähemmän sama tilanne. Itselläni ongelma on kuitenkin tuntunut vain lisääntyvän ja sitä tapahtuu myös ajon aikana (useinmiten ongelma ilmenee vain tyhjäkäynnillä). Kaksi kertaa käytin paikallisessa Ford huollossa autoani mutta sielä ei koko ongelmaa löydetty ollenkaan?? Seuraavaksi vein Mondeoni paikalliseen yksityiseen autokorjaamoon ja sielä vika paikallisetettiin heti. Tällä korjaamolla oli käytössä perus työkalu eli volttimittari. Pelkästään sillä mittaamalla oli vika todennettavissa.
Mondeon "älykäs" laturi sisältää elektroniikkaosan joka ei ilmeisesti toimi kunnolla ja aiheuttaa jännitteen heijaamisen.
Mondeo -04 valot välkkyy
Re: Mondeo -04 valot välkkyy
Alkavaa laturivikaa, joku puol vuotta voit vielä päästä niin laturi menee vaihtoon
-06 mondeo
Itsellä -03 v6 jolla ajettu 123tkm ja laturista tuli savut viime viikolla. Se kanssa vilkutti valoja kun sitä tyhjäkäynniltä ryntäytti. Eli kun kierrokset tuli alas, niin valot todella himmeni ja laturista kuului jopa pieni vinkaus. Hajoaminen olikin sitten kerrasta savut ja tattis. Onneksi meni vaihtoauto takuuseen.
