Tuossa viikonloppuna käynnistellessä kangerteli kanssa vähäsen, mutta lähti käyntiin. Nyt ei sitten millään ala juoma maistumaan koneelle.
Kävi mielessä, jotta olisikohan pumpun sulake palanut, mutta ei, ehjät olivat kaikki sulakkeet.
Tietääkseni moista ei ole.Megado kirjoitti:Itsellä on samainen ongelman tynkä, sulakkeet katsottu jne. oma villi veikkaus on, että siirtopumppu olisi sökö, jos sellaista moisessa on.
Mulla aikoinaan temppuili juuri noin. Muistaakseni ajoneston valoDuzter kirjoitti:Ajonesto tuli minullekin mieleen. Mondeo toisinaan temppuaa eikä ees lupaa vaikka kuinka virittää vieteriä, käyttää avainta pois lukosta niin yleensä laakista käyntiin
Jup, puol minuuttia/minuutin palaa käynnistämisen jälkeen. Epäilin että jotain häikkää siinä on mut en oo jaksanu huolestua kun kerran jotenkin saa käyntiinonkitie kirjoitti: Mulla aikoinaan temppuili juuri noin. Muistaakseni ajoneston valo
jäi palamaan / vilkkumaan.
Jääkö sulla ajoneston valo palamaan/vilkkumaan ?
vika oli sulakerasian pohjassa, sen kun vaihtoi, niin ei ole sen koomin temppuillut...kop,kop
