2.0 OHC jakohihna poikki
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Otin kannen auki, yllättäen näyttäisi siltä ettei mitään vaurioita olisi venttiileissä tai männissä. Voisiko tosiaan olla niin että venttiilit ja männät eivät ole hihnan katketessa päässeet lainkaan kosketuksiin ?
Kyseessä siis Granada -77.
REMMIAHDIN
Re: 2.0 OHC jakohihna poikki
Viesti Kirjoittaja REMMIAHDIN »
juu. Eikös 2.0 ohc ole vapaasti pyörivä eli venttiilit ei yllä mäntiin missään asennossa. Yleensä ainakin nämä 2 litraset säilyy ehjinä ellei ole korkeilla kierroksilla katkennut jolloin on särkymis riski. Tai näin ainakin meillä käynyt.
Sierra DOHC -91
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Ei kun uutta hihnaa paikalleen ja menoksi taas :wink:
ei sieltä mitään junia t...
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Joo jos siinä on vakio nokka, eikä kantta ole pahemmin laskettu, niin sillon kaikki pysyy ehjänä.
Kato myös virranjakajan ajotus kohilleen.
Ford Granada 181,5hv/323.9Nm
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Kun nyt kerran irtikin otit niin olisko aihetta varrenkumien vaihtoon ja venttiilien putsaukseen/läppäykseen?
wesku
Kiitoksia kaikille vinkeistä !
Varrenkumit oli vaihdettu jokin aika sitten, senhän pystyy tekemään kantta irrottamatta. Päästöissä ei ole ollut mitään ongelmia niin laitoin paikalle sellaisenaan. Hyvin lähti toimimaan.
wesku
... ja hyvin toimii vielä noin neljän vuoden kuluttuakin :D
Niin eipä olis kanttakaan tarvinnu irrottaa,painetta pyttyihin ja kattonu et vuotaako mikään venttiili.
Jos reippaasti puhisee niin kierohan varsi sillon on,muutoin kunnossa jollei vuoda kun venttiilit on kiinni
Lolita1982
Viesti Kirjoittaja Lolita1982 »
Itselläni meni Cortinasta kerran hihna poikki eikä mitään muuta vauriota tullut. Pelkällä hihnanvaihdolla siis selvisi (koko jakopään osat sai alle 40€ hintaan). :) Ei siis tuntunut edes lompakossa pahemmin se remontti, kun itse hihnan hilppeineen vaihdoinkin. :)
Cortina 1600E -68
Cortina 1600 GT -72 varaosa
Scorpio 2.3 sedan -96
Mondeo 2.0 -06
Transit 2.2 -12
Mondeo 1.6 TDCi -15
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
