Mikä mahtaa olla vikana, kun auto ei tahdo lämmetä millään? Ja sitten, kun pitkän ajan jälkeen n.5-15min alkaa lämetä, niin se voi puhaltaa hetken lämpimää välillä viiletä ja taas puhaltaa lämpimää? ´Ja oikein "saunaa" autosta ei saa millään. Lämpötila säädin tuntuu jotenkin löysältä ,onko normaali vai kuuluisiko olla selkeästi jäykempi? tuntuu kyllä että jotain ratasta se pyörittää, että ei ihan tyhjääkään pyöri, mutta missä mahtaa olla vika? kiitän jo etukäteen.
Ja lisäyksenä vielä, että moottorin lämmöt nousee kyllä nopeasti puoleenväliin.
Mondeo 2.0 stw 2001 145hv ei lämpeä!
Re: Mondeo 2.0 stw 2001 145hv ei lämpeä!
Ainakin vm 2000 stw 2.0 mallissa lämmön säätö tapahtuisi askelmoottorin avulla? Olisiko käynyt niin, että olisikin sama tekniikka, mutta "askeleet menneet sekaisin" eli moottori vaihtoon? Tosin tässäkin falkussa oli "selviä lämpövaikeuksia", mutta korjautu kun vaihdoin oikeatyyppisen termostaatin. Kaikki mitä pesään sopii ei ole sopivia kuten koivuhaloissa
. Moottori on joku Druratekki ja voi olla että se on täysin erilaista tekniikkaa kuin tämä "viimeinen Zetekki"
. En ole noihin "uutuuksiin" juuri perehtynyt.
kaiffari_
Eli vielä lisätietoa jos vaikka saisi apua...jos noustaa kierrokset korkealle ja odottaa jonkin aikaa niin kone puhaltaa lämmintä mutta jos laskee kierrokset alas niin alkaa taas puhaltaa kylmää..
voisiko olla termostaatti vai mikä vikana..? kukaan törmännyt vastaavaan?
Sierra2.3-16v
Nyt ensimmäisenä tarkastamaan onko sulla nestettä paisuntasäiliössä. En tiedä kuka idiootti on tehnyt siitä niin tumman, että on vaikea nähdä läpi, mutta avaat oikein sen korkin ja kurkkaat sisälle esim taskulampulla.. Ja jos on vajaa, niin vuotaa melko varmaan lohkolämmittimen vastuksesta.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
Eipä ole oikein kuin 2 vaihtoehtoa, joko termari rikki, tai vesipumppu ja sitä myöten menee ilmaa järjestelmään
-06 mondeo
Onkohan tuossa mallissa siellä vesipumpun yläreunassa jäähdytysjärjestelmän ilmaustulppaa, jos kokeilisi tuleeko sieltä ilmakuplia vai pelkkää jäähdytysnestettä.
Autot tykkää, kun niillä ajetaan.
Mondeo 2.0 TDCi 130 STW -02
Mondeo 1.8 STW -98
Polaris XC 700 -98
Arctic Cat ZR 600 EFI APV -01
Mondeo 1.8 STW -98
Polaris XC 700 -98
