sierran ohjaustehostin
Lähetetty: 01 Joulu 2008 16:09
Kirjoittaja duster73
kuinka tehokas sierroissa on tuo tehostin?mirafioria käänteli tehostimen kanssa kevyesti autoa yhdellä kädellä paikallaan,vaikka hiekessa.tota sierraa saa vääntää kaksin käsinkin ihan tosissaan.kuuluuko olla noin jäykkä?ja jos ei,niin missä vois olla vika?öljyä kyllä näyttäis olevan.
Re: sierran ohjaustehostin
Lähetetty: 01 Joulu 2008 16:16
Kirjoittaja REMMIAHDIN
Eipä kuulosta ihan normaalilta. Onko ohjauksessa mitään ero ku koneen laittaa käymään?
Lähetetty: 01 Joulu 2008 16:17
Kirjoittaja jaska74
ei sitä nyt ihan yhellä sormella pyörittele kuten jenkeissä, mutta yhellä kädellä kyllä pitäs pystyä veivaamaan ihan hyvin
Lähetetty: 01 Joulu 2008 16:40
ei tota ajaessakaan tarvii kovin jyrkkään paikkaan yhdellä kädellä kääntää.pumppuko sökönä?
Lähetetty: 01 Joulu 2008 18:51
Dohcilaisella yhdellä kädellä ajelu onnistuu ainakin vaivatta että näin varmaan v6 pitäisi olla. Oletko ostanut auton vasta ja onko vika ollut siinä aina jos on ettei vaan olisi tulpattu jotain letkuja kun on vuotanut että on saatu kaupaksi? Mikä kutosessa pyörittää pumppu onko laurin hihna vai ihan oma hihna eihän se luista?
Lähetetty: 01 Joulu 2008 19:04
no tämäkin kysymys tuli taas mieleen kun olin jo asennoitunut etten enää mene ulos,kun räntääkin tulee niin perhanasti
täytyy tosiaan huomenna katsoa että letkut sun muut on kiinni.
Lähetetty: 01 Joulu 2008 22:18
Kirjoittaja tonis
on mullakin aika raskas ohjaus kun vertaa vaikka doch sierraan mut luulen että se on ton 2.9 4x4 ominaisuus kun painoa on kuitenkin niin paljon keulalla ja suht nopee ohjaus onkin..
Lähetetty: 01 Joulu 2008 23:01
Kirjoittaja JyriN
Ei sen kutoskoneen pitäisi merkittävästi vaikuttaa siihen ohjauksen jäykkyyteen. Minulla oli päässyt edellisenä talvena öljyt kuivahtamaan/karkaamaan tehostajasta ja eron kyllä huomasi keväällä autoa siirtäessä tallista
Tilanne korjautui laittamalla uudet öljyt - saa nähdä onko ensi keväänä edessä uudestaan öljyn lisäys ja lisäksi tiivisteiden uusiminen.
Jos öljyn vaihto ei auta, niin sitten on syytä etsiä mekaanista vikaa, mutta tarkista tuo helpoin ensiksi.
