sierran ohjaustehostin
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
kuinka tehokas sierroissa on tuo tehostin?mirafioria käänteli tehostimen kanssa kevyesti autoa yhdellä kädellä paikallaan,vaikka hiekessa.tota sierraa saa vääntää kaksin käsinkin ihan tosissaan.kuuluuko olla noin jäykkä?ja jos ei,niin missä vois olla vika?öljyä kyllä näyttäis olevan.
Subaru Impreza stw 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Cortina 3d Estate 1,6 -69
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Ford Taunus 17m p5 3d Turnier -68 2,3
REMMIAHDIN
Re: sierran ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja REMMIAHDIN »
Eipä kuulosta ihan normaalilta. Onko ohjauksessa mitään ero ku koneen laittaa käymään?
Sierra DOHC -91
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
ei sitä nyt ihan yhellä sormella pyörittele kuten jenkeissä, mutta yhellä kädellä kyllä pitäs pystyä veivaamaan ihan hyvin
Focus 1.0 edition a6 2017
duster73
ei tota ajaessakaan tarvii kovin jyrkkään paikkaan yhdellä kädellä kääntää.pumppuko sökönä?
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
REMMIAHDIN
Dohcilaisella yhdellä kädellä ajelu onnistuu ainakin vaivatta että näin varmaan v6 pitäisi olla. Oletko ostanut auton vasta ja onko vika ollut siinä aina jos on ettei vaan olisi tulpattu jotain letkuja kun on vuotanut että on saatu kaupaksi? Mikä kutosessa pyörittää pumppu onko laurin hihna vai ihan oma hihna eihän se luista?
Sierra DOHC -91
duster73
no tämäkin kysymys tuli taas mieleen kun olin jo asennoitunut etten enää mene ulos,kun räntääkin tulee niin perhanasti :) täytyy tosiaan huomenna katsoa että letkut sun muut on kiinni.
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
tonis
Viesti Kirjoittaja tonis »
on mullakin aika raskas ohjaus kun vertaa vaikka doch sierraan mut luulen että se on ton 2.9 4x4 ominaisuus kun painoa on kuitenkin niin paljon keulalla ja suht nopee ohjaus onkin..
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN »
Ei sen kutoskoneen pitäisi merkittävästi vaikuttaa siihen ohjauksen jäykkyyteen. Minulla oli päässyt edellisenä talvena öljyt kuivahtamaan/karkaamaan tehostajasta ja eron kyllä huomasi keväällä autoa siirtäessä tallista :lol: Tilanne korjautui laittamalla uudet öljyt - saa nähdä onko ensi keväänä edessä uudestaan öljyn lisäys ja lisäksi tiivisteiden uusiminen.
Jos öljyn vaihto ei auta, niin sitten on syytä etsiä mekaanista vikaa, mutta tarkista tuo helpoin ensiksi.
