Mondeo 1.8 ja lehmän henkäys?
Elikkäs samanlaisia ongelmia, mitä löysin muiltakin täältä, mutta ei aivan. Mondeo -01 puhaltaa vaan haaleeta ilmaa sisälle, vedet kiertää normaalisti koneessa ja lämppärin kennossa edestakaisin, mutta silti puhaltaa haaleeta. Ihankuin joku lämpimän ilman säätö läppä ei aukeaisi tarpeeksi, tai sen ohjaus ei pelaa. Mistähän pääsisin käsiksi kyseisiin vempaimiin? Termarissa tuskin vikaa kun vedet kiertelee normaalisti. Millähän noita ilmaläppiä ohjaillaa kyseisessä autossa, sähköllä vai? Voikohan sitä puhallin systeemiä nollata johonkin alku asetuksiin ? Oiskohan hyviä vinkkejä, vai rupeanko keräilee työkaluja ja irroittamaan koelautaa
REMMIAHDIN
Re: Mondeo 1.8 ja lehmän henkäys?
Näyttääkö lämpömittaria normaalia kyllähän ne vedet kiertää jos termari juminut auki
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
lämmöt ihan normaalit. mutta alaletku on viel näillä lämmöillä viileä, eli eikse tarkota sitä että termari on kiinni?
REMMIAHDIN
Joo no ei se sitten termarissa vika. Eihän ilmaa järjestelmässä tai sitten siellä ei se säätö toimi. Sitä en tiedä mistä pääsee käsiksi.
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
Näissä "lehmän henkäyksissä" voi olla yllättävän paljon syitä moiseen. Vaihdoin tuossa Escortiin puhaltimen laakerien pettämisen takia. Tämä ei vaikuttanut oikeastaa millään lailla positiivisesti lämmön saantiin ja päätin ottaa kennon irti. Lopullisena syinä paljastuo kaksi seikkaa: kenno oli "ilmapuolelta" lähes täysin tukossa, lämmönsäätöläppä jäi hieman auki ja päästi kylmää joukkoon "yli sallitun". Syynä oli runsas maantiepöly, joka sinne läpän tyveen pakkautuneena esti läppää sulkeutumasta täysin. Oli ihan sementin veroista
. Nyt voi ajaa talvellakin kun vaihdoin kennon.
Monteonisti
Muistaakseni ainakin osa säädöistä toimii alipaineella, siis tarkista letkut?
Moro. Ajattelin vaan informoida muita, että sain mystisen vian korjattua, vaikka en tiedä viel miten korjasin.... Otin hanskalokeron pois ja pääsin käsiksi lämmönsäätimien ohjaus palikoihin. Sähköllä toimii tässä autossa ohjaimet. Otin yhdesta mutikasta johon irti että näkisin mihin se vaikuttaa, ja se oli ikkunalle puhallus ohjain. Samantien alkoi puhaltaa kuumaa ilmaa sisälle, paitsi tietysti ikkunalle. Laitoin johot takaisin ja kuuman ilman puhallus jatkui ja nyt myös ikkunoille. En Tiedä miten asia korjaantui, muuta en keksi että joku sähkövika ollut tai jotain
Joskus voi olla pientä munkkiakin mukana
