Elikkäs Ford Mondeo -98
etusumuvalot on uudet,paikallaan,oikein asennettu ja ehjät,uusi monitoimivalokytkinkin tuli vaihdettua...
...MUTTA ei syty etusumuvalot,eikä takasumuvalo (valojen himmenninkään ei toimi,eli pelkät oikean- tai vasemmanpuolen valot päälle). Sulake on ehjä,tavaratilan maajohto tarkistettu,takavalojen kannat putsattu. Autos ei ole vetokoukkua,eikä ollutkaan.
Kun vasen takavalo saa virtaa (,eli painan jarrua,laitan pakin silmään tai vilkun vasemmalle), niin mittaristossa syttyy/alkaa vilkkua takasumuvalon merkkivalo.
Eilen illal viel huomasin,että kaikenlisäks taka-ajovalot himmenee/kirkastuu molempien vilkkujen mukaan (vilkkuvalo palaa,niin ajovalot takana himmenee ja toisinpäin).
Itsellä alkaa neuvot ja ideat loppumaan...
Onko kenelläkään vastaavaa vikaa ilmennyt ja löytyiskö hyviä vinkkejä/apua???
KIITOS JO ETUKÄTEEN!!!
Farkku mondeon sumu+takavalovika
Re: Farkku mondeon sumu+takavalovika
Vaikuttaa maattovialta. Toisin sanoen sähkö alkaa kulkea "niitä kunnossaolevia" reittejä ja ihan oudot valot palavat väärissä yhteyksissä. Minullakin on Mondeo mutta on ollut niin vähän aikaa käytössä ettei maattopisteitä muista vielä ulkoa
. Tuttu vika Volvoista ja traktoreista ja näkyy Fordiakin vaivaavan...
Omassa 97 farmarissa oli semmonen vika, että kun laitto vilkun päälle, niin kaikki takavalot himmeni kun vilkku sytty, paitsi lisäjarruvalo vilkku himmeästi vilkun kanssa samaan tahtiin.
Jarrua painettaessa mittaristossa palo himmeästi takasumuvalon merkkivalo. Kaikki tuo korjaantu kun renklailin takavalojen liittimiä ja kontin vasemmassa takakulmassa olevan maadotuspisteen putsasin ja varmuuden vuoksi viellä kaksi maadotuskohtaa takakontin luukun verhoilun alta pustsasin. Tarkkaan en tiiä minkä kohdan takia sitten korjaantui.
Etusumuvaloja ei omassa ole, eikä mittarivalojen himmennystäkään. Tuon mittarivalojen himmennyksen en usko olevan mitenkään yhteydessä takavaloihin. Ainakin tossa omassa mallissa siinä mittarivalojen himmennyskytkimen kohalla on semmonen muovilevy, missä on semmoset lattaliittimet ja siihen tulee kaksi johtoa ja jos toisen ottaa pois, niin mittarivalot sammuu.
Vaihdoin takavalojen pohjat uusiin,kun en jaksanu alkaa kikkailee siihen rahaan,mitä uudet pohjat makso. Nyt loppu mittaristossa toi takasumarin merkkivalon välkkyminen ja loppu kans takavalojen discoilmiö,eli vanhat pohjat oli aikansa eläny ja niissähän sitä vikaa oli.
...MUTTA etusumuvalot,takasumuvalo ja himmennin ei vieläkään toimi.
Seuraavaks täytyy käydä auton kaikkien maajohtojen runkoliitokset läpi. TOIVOTTAVASTI vika on siellä.
