Auton avain hukkunut
				fordtransit
Onko neuvoa, kuinka saada uusi avain? Auto on vm 91 Ford Transit pakettiauto. Avain kadonnut. Sain maahantuojalta jyrsintakoodin, teetin avaimen, mutta se ei toimi lukossa. Sama avain sopi kaikkiin oviin. Eli vaikuttaisi etta avain oli alkuperainen. Onko mahdollista saada lukkopesaa auki muuten kuin rikkomalla ikkunat? Onko neuvoa tai suosittelua keta voisi auttaa? Ongelma on etta autoa tarvitaan huomenna aamulla...Auto on Helsingissa Ruoholahdessa.
Kiitos avusta jo etukateen.
Re: Auton avain hukkunut
Ei taida saada lukkopesää irti muuta kuin avaimen ollessa paikallaan. Siellä on ainakin uudemmissa malleissa semmonen väkänen takapuolella joka painuu sisään vain kun avain on oikeassa asennossa.
Lukkopesähän sieltä varmaan on senverran kulunut, ettei avain toimi siinä.
Koita nyt vielä kaikissa ovissa sitä avainta ja nytkytät ylös alas ja vaikka vähän joka suuntaan samalla kun kierrät.
ainahan voi kokeilla jotain muuta fordin avainta lukkoon, itsellä joskus transitti starttas ihan ruuvarilla kun oli avaimet kateissa eikä mitään tarvinnut rikkoa,, oli sen verran väljät lukot
				fordtransit
Kiitos vastauksista, on tuossa toinen samanlainen paku, koitan sen avainta, jos se ei auta otan viel' ruuvarinkin
kokeilitko myös laittaa jotain rasvaa lukkoon ja sitten avaimella? joskus se auttaa
				fordtransit
Nyt on kaikki konstit kaytetty. Pitaa loytaa tiirikkamies joka paasee autoon sisalle. Korjaus tulee kalliimmaksi kuin itse paku
missäs päin asustelet, voisin kokeilla jos sais lukot auki
  itte vantaalla
						- Mondeomies
salon euromarketissa on suutari mikä tekee niitä avaimia sen koodin kanssa. taitaa tulla vähän myöhässä mutta jos oli taitamaton avaimentekijä ja teki sen avaimen väärin...
Olen myös onnistunut hävittämään farmari Focukseni (2000) avaimet. Mistä saan auton sarjanumeron? Huoltokirjaa kun ei ole.
Rekisterinumerolla maahantuojalta...
				Monteonisti
Meilläpäin valtuutettu Abloy-liikeen mies avaa kaikkien autojen ovet halvalla.fordtransit kirjoitti:Nyt on kaikki konstit kaytetty. Pitaa loytaa tiirikkamies joka paasee autoon sisalle. Korjaus tulee kalliimmaksi kuin itse paku
Ennen selvis pullakahveilla mutta nykykiireisessä maailmassa ei ole siihen aikaa ja pitää maksaa pari kymppiä!
Tekevät uuden toimivan "tavallisen" avaimen kympillä tai vitosella, mutta siruavain on aihiosta riippuen 20-40!
Missäpäin suomeaMonteonisti kirjoitti: Meilläpäin valtuutettu Abloy-liikeen mies avaa kaikkien autojen ovet halvalla.
Ennen selvis pullakahveilla mutta nykykiireisessä maailmassa ei ole siihen aikaa ja pitää maksaa pari kymppiä!![]()
Niin auton rekisteriotteessa lukee auton valmistenumero, saako sillä teetettyä ihan suutarilla avaimen?
Juu ei saanut. Avaimessa siru, joten siihen vaaditaan se pin-koodi. Joten homma töineen väh.350e lukkojen purku/vaihtotyöt yms.. Mutta se avain LÖYTYIKIN, onneksi  8) . Mutta nyt pitäis teettää uus avain vara-avaimeksi, hinta 160e/kaukosäädöl ja 120e normi avain, Melko tyyriit hinnat?
				Monteonisti
Kysy lähimmältä valtuutetulta Abloy-liikkeltä tarjous?
Moro!
Kadotin muuton yhteydessä Ford Transit vm.-97 vara-avaimet. Huoltokirjassa on muistaakseni se koodi jolla avaimen tekijä voi jyrsiä minulle uudet avaimet mutta pitääkö minun tilata avain maahantuojalta? Onko heittää vinkkejä mistä voisin tilata uudet avaimet?
Kiitti vinkeistä.
Kiitti vinkeistä.
