Mondeo 1.8TD ruiskutuspumpun merkki ja malli?
Hei, mikä on vm. 1999 Mondeo 1.8TD ruiskutuspumpun merkki ja malli? Mistä voisi kysellä käytettyjä?
Re: Mondeo 1.8TD ruiskutuspumpun merkki ja malli?
taitaa olla lucas cav jakajapumppu dcp-n, pumpun kyljessä on tyyppikilpi mistä tietää varmimmin.
netistä löytyy pumppuja, onko sulla pumppu mennyt rikki vai?
Minkälaista vikaa siinä on? Itselläni oli samanlainen mondeo ja pumpun tiivisteet rupesi vuotamaan. Pelkkä pumppu vain huoltoon, eikä se ollut kuin n. 70€, muistaakseni parikin tiivistettä oli vuotanut...
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
Sierra cosworth -91
Fordin merkkikorjaamo väittää että pumpussa on laakerivika. Kaikkien apulaitteiden hihnat otettiin pois ja silti kuuluu ajoittain toistuva "kiehnäävä" ääni. Jakopään kaikki uusittiin myös.
mullakin kuuluu kaikenmaailman ääniä, mut hyvin se silti pelittää.. en kyl ennen oo kuullu et laakerit loppuu, riippuu tietty myös kilometreist.. nettivaraosa, siel muistaakseni joskus ollut pumppujakin, jos haluaa vaihtaa sen.
Eiköhän nekin laakerit ole vaihdettavissa, kysäise jostain diesel-pajalta. Koko pumppu taisi olla melko arvokas...Rooster kirjoitti:Fordin merkkikorjaamo väittää että pumpussa on laakerivika. Kaikkien apulaitteiden hihnat otettiin pois ja silti kuuluu ajoittain toistuva "kiehnäävä" ääni. Jakopään kaikki uusittiin myös.
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
Sierra cosworth -91
Pumpussa lukee 8448B251A ja kuulemma tuolla viimeisellä numerolla ja kirjaimella ei ole niin väliä, esim. yleisempi 8448B250A käy myös. Yhtä kaikki, jos joku minulle tämmöisen löytää, niin tarjoa! Nettivaraosassa ei tällä hetkellä ollut, Citroen Xsaroihin (1.9TD) kyllä, mutta numeron samankaltaisuudesta huolimatta se Xsaran pumppu ei kuulemma käy (eikä edes näytä samalta).
laitoin privana viestii
