Sierran maadoitus
lakritsimies
Sierran maadoitus
Viesti Kirjoittaja lakritsimies »
Moro!
Mistähän päin kannattais alkaa etsimään takapää maadoitusta Sierrasta? Auto on farkku, mutta tuskin kovin paljoa eroaa sedanista sähköjen osalta. Oireena on seuraavanlaista: Ensin kävi silleen, ettei vilkku pelittänyt... käytti hätävilkkuja päällä niin taas toimi. Rele jumissa mahdollisesti? Seuraavaksi takalasin lämmitin ei pelannut, mutta alkoi toimimaan taas itsestään. Takalasin pyyhinmoottori pelaa hyvin harvoin. Ja viimeisimpänä nyt, kun laittaa vilkun vasemmalle niin sumuvalon katkaisijan merkkivalo vilkkuu vilkun tahdissa. Vai oisko jollain jotain hajua, missä muualla vika voisi olla kuin tuossa maadoituksessa, mihin tulee sumuvalo, takavalo ja takalasin lämmitin?
- Siitä se ajatus sit lähti... -
Sierra 1.6i -90 (ex)
Sierra 2.0i -92 STW (ex)
Re: Sierran maadoitus
Ootkos kattellu onko siellä vettä/kosteutta/ruostetta/peeaskaa siellä takalamppujen umpioiden sisällä ja takavalojen lamppujen kytkentälevyissä, juotoksissa ja piuhoissa (virroissa ja maissa).
Sitten vois irrottaa sen takaluukun alareunan verhoilumuovin ja kattella vähän miltä siellä sisällä näyttää (virtajohdot/maat), mä heitin samalla menemään koko takapyyhkijän moottorin ja pistin lasin reikään kumitulpan, miksei sitä moottoria voi myös putsailla ja rasvailla.
Vettä kerääntyy mulla sinne takaluukun sisään mystisesti.
Tarkistaisin myös kumitötteröiden johtojen läpivientien kunnon takaluukun reunasta.
Mun mielestä se maa siellä kytkimessä maadoittaa ainoastaan sitä merkkivaloa. Kaippa sen vilkunreleenkin voi vaihtaa varmuuden vuoksi.
lakritsimies
Täytyypä katsoa noi takavalojen sisukset... Eli se vika saattais olla sittenkin siellä vilkunreleen suunnassa, koska se on fyysisesti ainaki aika lähellä sumuvalokytkintä, vai eikös se vilkun rele olekin mittariston takana? Tänään annoin auton vilkuttaa jonku minuutin pihalla ja katselin takavaloja, niin siellä ei ainakaan mitään häröilyä ollut. Ja voihan se olla, että se takalasin lämmittimen kytkimen päässä on se vika eikä siellä vastuksen lähellä...
lakritsimies kirjoitti:Täytyypä katsoa noi takavalojen sisukset... Eli se vika saattais olla sittenkin siellä vilkunreleen suunnassa, koska se on fyysisesti ainaki aika lähellä sumuvalokytkintä, vai eikös se vilkun rele olekin mittariston takana? Tänään annoin auton vilkuttaa jonku minuutin pihalla ja katselin takavaloja, niin siellä ei ainakaan mitään häröilyä ollut. Ja voihan se olla, että se takalasin lämmittimen kytkimen päässä on se vika eikä siellä vastuksen lähellä...
Enpä ole vilkun relettä räpläilly, eikä ole nyt tässä suomenkielistä korjauskirjaa. Täällä sitä selitetään kuvien kera englanniksi ja nopeesti tavattuna se rele olis sama vilkuilla ja hätävilkuilla ja sijaitsisi jossain siellä ratin-/alapaneelien takana :roll:
Sivu 4
Direction indicator/hazard warning
flasher relay location (arrowed)
http://www.siipicossu.com/manuaaleja/0903-13.pdf
lakritsimies
Mulla onkin muutama mittarivalo pimeänä, niin samalla vois tutkia vähän mihin siitä releeltä lähtee piuhat, jos siellä suunnalla se ongelman ydin oiskin. Mutta tosiaan täytyy se takavalon kehys putsata kunnolla ja tarkistaa liitokset, kun siellä tuntuu Fordeissa olevan aika usein reippaasti hapettumaa.
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Mulla palaa se sumarin merkkivalo jarruttaessa ja vilkuttaessa vilkuu, sieltä takavalojen maadoituksista se johtuu koska ongelmaa ei esiintynyt ennen kuin sinne takavaloille jälkikäteen lisätty maajohto lähti irti.. Mitä kosteampi keli sitä kirkaampana sumarin valo palaa :D
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Kessi
Viesti Kirjoittaja Kessi »
Rakentaa valojen maadotuksen suosiolla uusiks ja varmistaa itse luukun maadottumisen...
...Kyl se siihen sopii!!...
Ford Probe 2.2GT
http://www.nyrkkipaja.1g.fi
lakritsimies
Eiköhän näillä neuvoilla jo lopu turhanpäiväiset vilkkumiset. :) Kiitoksia vaan kaikille vastanneille!
