Escort -93pakkivalot ja jarruvalot pimeänä
kives
Viesti Kirjoittaja kives »
Moi kaikille,
Nythän se myrkyn lykkäs, ei pala escossa pakki ja jarruvalot. Jarruvalojen sulake on ok, mutta onkohan pakkivalolle sulaketta (ei sulakekartan mukaan ole, mutta eivät aina pidä nuo omistajan käsikirjan taulukot kutiaan). Kytkimiä en ole vielä zekannu, mutta tuntuu hullulta, että molemmat menny yhtä aikaa pimeäksi. Onko ideoita?
... En tiedä onko olennaista, mutta taannoin oli autossa jokin "oikosulkuW, ei virrat sammunu millään vaikka avain oli pois virtalukosta ja sitten kun sain sammumaan (laittamalla lämmityslaitteen päälle, josta ilmeisesti sai sitten riittävästi maita virransammutukseen??), niin oikea takaovi on pysynyt kiinni, elikkä lukossa.
Re: Escort -93pakkivalot ja jarruvalot pimeänä
http://www.siipicossu.com/manuaaleja/0686-12.pdf
Tuolta yritin tihrustaa, hämärä skannaus, :roll: , sivu 19, sulakkeet (fuses), niin sulake 13 olis vilkut ja pakkivalo (flaschers, reversing lamps tjs.) ja sulake 17 olis jarruvalo (stop lamput), eli erikseen olis ton mukaan, niinkös ne on ? Kytkimien kippuun vaan...tai toisaalta ensin, jos ne kaikki on pimeenä, niin virrat ja pakki päälle ja testailemaan pakkivaloilta, että tuleeko sinne virtaa, ettei olis maapiuhanvika.
