Focus 2.0 nykii kylmänä
Focus_2.0
Vinkkejä kavattaisiin mikä mahtaisi olla Focuksessa vikana (mustakantinen 2.0 Zetec vm.2000) kun kylmänä startatessa hetken ajon jälkeen alkaa kevyellä kaasulla/ pintakaasulla nykimään. Kierroksia ottaa kuitenkin ja vetoa tulee kun antaa kaasua. Oire häviää n. 1km ajon jälkeen ja lämpimänä ei nyi ollenkaan pintakaasulla. Vika ollut jonkin aikaa mutta nyt tuntuu, että sille tarvitsis tehdä jotain kun esintyy enevimissä määrin. Normaalilämpöisenä tuntuu tyhjäkäynnillä pientä nypytystä noin perstuntumalla mutta muuten käy nätisti.
Autoon on vaihdettu aikoinaan puola ja huollossa tulpat. Ei vaikuttanut nypytykseen. Itselleni tuli ensimmäisenä mieleen tulpanjohdot, niitä ei ole vaihdettu. Eikös Zeteci ollut aika tarkka johdoista? Toinen mikä tulee mieleen on MAF:n likaisuus. Ajattelin sen jossain vaiheessa putsata. Jenkkifoorumilla ohjeet, onnistuu kotikonsteinkin.
Kertokaa viisaammat, jos tulee jotain mieleen tai on omakohtaisia kokemuksia.
