galaxy ajovalojen korkeus säätö moottori
Kuinkahan paljon pitää purkaa että saa ajovalojen korkeus säätö moottorin vaihdettua.Onko kellään kokemusta?
Re: galaxy ajovalojen korkeus säätö moottori
Hieman myöhässä tämä vissiin, mutta,,,, vilkut pois, etumaski ylhäältä ruuveilla ja muutoin muovisilla kiinnikkeillä kiinni ja se pois, sitten kohta saakin umpion kätösiin ja siit otetaan lasi pois joka on kiinni peltisillä kiinnikkeillä sitten ruuvataan säätö ääriasentoon ja sitten saa umpion sisällön pois ja pääsee moottoriin käsiks ja uutta tilalle. Niit säätökiekkoja jokku laskee mut niit nii turkasesti et säätää vaan valot uusiks niin kyll onnistuu. Aikas helppo homma periaatteessa kuiteskin kokonaisuudessaan tuo. Jos valon korkeus "vaeltaa" koko ajan niin on moottori on rikki tai sen korkeudentunnistin.
Tarkista eka onko liitin kunnolla kiinni, mulla mondeossa aluksi heijas korkeus kokoajan ja lopuksi ei enää ollenkaan. Vika oli että johto oli irronnu polttimoita vaihdettaessa ja laitoin vain johdon kiinni ja taas pelaa.
-06 mondeo
