Jakohihnan vaihto esco 16v
skyhawk
Eli pitäisi vaihtaa escoon jakohihna+rullat. vm,97 ja 1.6, 16v. Onko mitään erikoista huomioitava vai onko ihan perus homma? Olen toki moniin vaihdellut.
Re: Jakohihnan vaihto esco 16v
Vaihda se vesipumppu samalla, koska sen vaihtamiseksi joutuu purkamaan jakopään kuitenkin.
Mielestäni ihan normihomma kunhan tekee hötkyilemättä ajatuksen kanssa.
Fix Or Repair Daily
jonkinlainen nokkien lukitustyökalu on kätevä, joko orkkistyylinen lattarauta nokka-akselien uriin tai yleismallinen nokkapyörien hampaisiin.
Tai sitten tussutat nokkapyöriin merkit ja väännät uudella hihnalla merkit kohdilleen.
- Chevrolet K1500 pick-up
Toyota Corolla E12 1.4 D4D
Monteonisti
5mm latta kannattaa olla nokkien päähän jotta saa ajoituksen kohdalleen.
Kannattaa myös löysätä vesipumpun pyörän pultteja ennen moniurahihnan irroitusta. 8)
doubletrouble
- Viesti:
Juu, vesipumppu kandee vaihtaa samalla. On vissiin sama käyttöikä kuin jakohihnalla.
Nimim. yllättävä vesipumppuremppa jakohihnan vaihdon jälkeen.
