Focus 99. Etupäässä kolahtelee
erni80
Viesti Kirjoittaja erni80 »
Moro,
Mikähän se kolkattaa etupäässä kun ajaa nyppylän yli? Koiranluut yms. on vaihdettu. Kun ajaa esim. korotetun suojatien yli ja samalla kääntyy niin kuuluu epämääräisiä ääniä. Väljyyttä on jossakin,mutta missä? Ei kolise samalla tavalla kuin koiranluiden kohdalla, vaan yhdesti kolahtaa kallistuksessa hitaassa vauhdissa.
mynok
Re: Focus 99. Etupäässä kolahtelee
Viesti Kirjoittaja mynok »
mulla tekee samaa -00 focus mutta en ole jaksanut auton alle könytä. löytyikö vielä vika?
mynok
Ford Focus
Problem: Knocking noise when braking, cornering or going over bumps form the pedal box area.
Solution: A common problem is the movement of internal parts in the pedal box. The solution is to fit reinforcement bars and/or a new pedal box.
tämmöstä löyty lontoonkielisenä. eli ei välttämättä liity mitenkään alustaan.
