Mondeo -01 jarrupalojen vaihto
keskiääni
Viesti Kirjoittaja keskiääni »
Etsin haulla mutten löytänyt, tai osannut. Eli miten Mondeon jarrupalat taakse vaihdetaan? Vanhalla foorumilla oli jotain juttua viisikulma-avaimen tarpeellisuudesta vaihtohommassa. Miten on, tarviiko erikoisavaimen ja minkä kokoisen?
ekn1
Re: Mondeo -01 jarrupalojen vaihto
Viesti Kirjoittaja ekn1 »
Korjausoppaan mukaan mäntää sisääntyöntäessä täytyy sitä samalla kääntää kuuskoloavaimella (jompaan kumpaan suuntaan) ja lopuksi pitää keskittää mäntien kolot satulan merkkien kanssa, jotta palat asettuvat oikein mäntää vasten. Mitään erikoisavaimia ei käsittääkseni tarvita. Kaiken kaikkiaan homma näyttää jonkun verran mutkikkaalta (ainakin tällaisen suhteellisen kokemattoman tee-se-itse -mekaanikon silmin). En siis lähtisi tekemään vaihtoa ilman korjausopasta.
Jollain kokeneemmalla saattaisi olla hyödyllisempiä vinkkejä.
keskiääni
No juu, palat vaihdettu. Eipä kummoinen homma ollut.
Rengas irti, käsijarruvaijeri irti, satulan kaksi 13mm kiinnityspulttia irti ja kevyesti vasaralla naputtelemalla satula pois. Vanhat palat pienoisella änkäämisellä ulos, männän sisääntyöntö (muistaakseni 12mm) kuusiokoloavaimella pyörittämällä ja painamalla. Uudet palat ujutetaan männänpuolelta paikalleen ja satula kiinni. Ja se löysätty käsijarruvaijerikin jousineen. Satulan liukutapit kannattaa voidella samalla rempalla, ei tartte heti uudestaan aukoa.
