Mondeo: oikea pitkä pimeä
Lähetetty: 09 Loka 2008 21:23
Kirjoittaja Omppu
Kyseessä vaimon -97 Mondeo, josta oikean puolen pitkä pimeänä. Polttimo OK, sulake OK, rele toimii koska vasen puoli palaa. Polttimon kannalle ei tule virtaa (mitattu) joten katoaa matkalle. Mittaan sulakerasian huomenna tuleeko sulakkeelle asti virta, siihen asti voi heittää ideoita missä voltti x 12 on piilossa?
Re: Mondeo: oikea pitkä pimeä
Lähetetty: 09 Loka 2008 21:52
Kirjoittaja jsel
Omppu kirjoitti:rele toimii koska vasen puoli palaa.
Escossa ainakin on oma rele molemmille valoille.
Lähetetty: 14 Loka 2008 16:59
Kirjoittaja ngbee
Katoppa palaako se sininen pitkien merkkivalo mittaristossa kun on pitkät päällä.
Jos ei, niin vika on sulakkeessa 18. Jos palaa, niin vika on piuhassa sulakerasian ja lampun välillä.
Lähetetty: 18 Loka 2008 21:23
Kirjoittaja Omppu
ngbee kirjoitti:Katoppa palaako se sininen pitkien merkkivalo mittaristossa kun on pitkät päällä.
Merkkivalo palaa ja sulake ehjä (siis 18, joka ohjaa vasenta pitkää...), virta tulee sulakkeen 17 kannalle eli matkalle häviää. Voi prkl, ruvetaan etsimään...
