Mondeo: oikea pitkä pimeä
Kyseessä vaimon -97 Mondeo, josta oikean puolen pitkä pimeänä. Polttimo OK, sulake OK, rele toimii koska vasen puoli palaa. Polttimon kannalle ei tule virtaa (mitattu) joten katoaa matkalle. Mittaan sulakerasian huomenna tuleeko sulakkeelle asti virta, siihen asti voi heittää ideoita missä voltti x 12 on piilossa?
Re: Mondeo: oikea pitkä pimeä
Escossa ainakin on oma rele molemmille valoille.Omppu kirjoitti:rele toimii koska vasen puoli palaa.
Katoppa palaako se sininen pitkien merkkivalo mittaristossa kun on pitkät päällä.
Jos ei, niin vika on sulakkeessa 18. Jos palaa, niin vika on piuhassa sulakerasian ja lampun välillä.
Merkkivalo palaa ja sulake ehjä (siis 18, joka ohjaa vasenta pitkää...), virta tulee sulakkeen 17 kannalle eli matkalle häviää. Voi prkl, ruvetaan etsimään...ngbee kirjoitti:Katoppa palaako se sininen pitkien merkkivalo mittaristossa kun on pitkät päällä.
