Pitäs saada Egr venttiili pois pelistä sen mukavan likaavan ominaisuuden takia. Eli otetaan imusarjasta irti ja tehdään peltilätkä "aukkoon" ja takas kiinni? Vai riittääkö jos ottaa töpsyköitä/alipaine letkuja irti?
Niin ja auto mondeo v6, mutta eiköhän tämä ole aika yleinen toimenpide autosta riippumatta?
Egr venttiilin tukkiminen
Re: Egr venttiilin tukkiminen
No ei niitä ainakaan irti kannata ottaa, tulpata mieluummin. Tosin en tiedä jääkö se venttiili silloin kiinni vai auki?Siikki kirjoitti: Vai riittääkö jos ottaa töpsyköitä/alipaine letkuja irti?
Sierra2.3-16v
Riittää kun ottaa alipaineletkun irti, se vetää alipaineella sen EGR:n auki, silloin kun "mötikkä" antaa siihen luvan. Mutta, se EGR saattaa olla jo aika paskanen, joten ei välttämättä mene enää kiinni kunnolla, joten kannattaa irroittaa, putsata ja kun laittaa kiinni, niin tehdä sokea tiiviste samalla.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
