Focus 2002, maali irtoaa
mpetas
Viesti Kirjoittaja mpetas »
2002 Focus 5 ovinen.
Kuukausi sitten huomasin, että takaluukusta, kilven yläpuolella olevan "listan" alapuolelta oli lähtenyt peukalonpään kokoiselta alueelta maali. Pelti alla oli kirkas. Paikan ympärillä maali näyttäisi olevan irti, en ole uskaltanut kokeilla kuinka isolta alueelta maalin saisi lähtemään kynsimällä.
Miten tuollainen korjataan? Kannattaako kysellä maahantuojan vastuuta asiasta?
Yritin haeskella viestiketjuista, mutta huonolla menestyksellä.
msanta
Re: Focus 2002, maali irtoaa
Viesti Kirjoittaja msanta »
Löytyykö irronneen maalin alta ruostetta, joka on ponnistanut maalin irti? Kannattaa myös syynätä kaikki oven alareunat ja konepeltikin tarkasti, onko ruostetta missään. Pojan Focuksesta (vm. 2001 farmari) oli Ghian kromilistan alta nurkasta maali irronnut noin neliösentin alalta ja alta paistoi (onneksi) ruostetta. Merkkiliikkeen tarkastuksessa tuomio oli: takaluukku uusitaan, Samalla uusittiin myös takuuseen ovien kittilistojen irtoamisen (ruostetta) takia kolme ovea ja myös konepelti, joka oli kuulemma ruosteessa. (itse en sitä ollut kyllä huomannut) Focuksen koritakuu on ainakin ollut toimiva ja korjauksen jälkeen auto näyttää koriltaan uudelta.
-Matti-
mpetas
Kävin tänään näyttämässä autoa merkkihuollossa. Ennen sitä tarkistin ovet ja löytyihän sieltä, vaikka mitä. Vasen takaovi oli alareunastaan aika huonossa kunnossa, oikea takaovikin näytti epäilyttävältä.
Huollossa sanottiin, että autoon tehdään koritarkastus ensi viikolla. Kuvataan ja kuvat lähetetään maahantuojalle. Korjaaminen on joka tapauksessa kuukausien päässä. Maksajasta ei vielä ollut mitään puhetta.
JHE
Viesti Kirjoittaja JHE »
Mulla menee oma fiesta marraskuussa ovien korjaukseen. Menee koritakuuseen, tosin tarkistivat että huollot on ok.
mynok
Viesti Kirjoittaja mynok »
mpetas kirjoitti:Kävin tänään näyttämässä autoa merkkihuollossa. Ennen sitä tarkistin ovet ja löytyihän sieltä, vaikka mitä. Vasen takaovi oli alareunastaan aika huonossa kunnossa, oikea takaovikin näytti epäilyttävältä.
onpa mennyt homma vaikeaksi. itse ostin fokkerini heinäkuussa. seuraavana päivänä kaarsin konalan automaan pihaan ja valitin, että maalit hilseilee. itse en huomannut vikaa muualla kuin kontissa ja vänkärin ovessa. automaan äijä kiersi luukkuja läpi n 2min, eikä ottanut ensimmäistäkään kuvaa eikä kysellyt edes huoltokirjaa. mentiin takas sisään ja diagnoosina oli, että konepeltiä ja toista takaovea lukuunottamatta kaikki luukut laitetaan uusiksi 6 viikon päästä käynnistä. sanoivat, että menee 5 päivää. soittivat 5:nä päivänä, että on liikaa sävyeroa ja homma tehdään uusiksi. lopulta ajelin 9 päivää hertzin autolla fordin piikkiin. homma toimi erittäin hyvin.
mpetas
Focus on nyt tarkastettu ja "tuomio" tullut.
Kaikki ovet korjataan (parin kuukauden päästä). Takaluukun maalivaurio ei kuulu kuulemma koritakuun piiriin, se pitää korjata omin kustannuksin. Mutta neljän oven korjaus takuuseen, aikaa menee viikko ja vuokra-auton saa siksi aikaa tilalle.
