Calix vai Defa-johto moottorinlämppäriksi?
Eskobar3
Viesti Kirjoittaja Eskobar3 »
Siis onko väliä kumman johdon hankin lohkolämmittimeen,kyseessä v-94 Ford Escort 1,6 farmari?Autossa ei siis ollut ostettaessa,yritin huoltokirjasta katsella muttei löytynyt vinkkiä... :idea:
Krisse
Re: Calix vai Defa-johto moottorinlämppäriksi?
Viesti Kirjoittaja Krisse »
No jos se on tolla nykyaikasella, noin 20mm töpselillä niin johto pitää olla saman merkkinen kuin lämmitinkin. Varaosamyyjä osaa kyllä valita sulle oikean. Ton ikäsessä suattaapi kuitenkin olla se perinteinen töpseli jonka halkasija on kai jossain 50mm kantturoissa ja sillon ne on aikalailla 99% yhteensopivia.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Ja sitten kurkkaa mitä siinä suojaläpässä lukee...
:roll:
Kato ensin onko siellä lämpövastusta upotettuna koneessa ensinkään ja jos on, niin onko se pää musta, pyöreä, halkasija n. 1 cm ja kolme pientä reikää, silloin todennäköisesti Defa. Calixin kuvio on muistaakseni vähän erilainen. Vai puhutaankos nyt siitä puskurin pistokkeesta, sitten se pätee mitä edellä muut sanoi ? Jos läpässä lukee muuten Calix, mulla on semmonen uudenkarhee pikkupää puskuri-tolppapiuha(2,5 M) ylimääräisenä, myydään halvalla tai vaihetaan Defan vastaavaan. Ja jos se on se isopääpuskuri-tolppapiuha, niin niitä myydään lähimmässä Tarjoustalossa tms. merkkiä "mikä tahansa" 5 € kpl.
taistovainaa
Viesti Kirjoittaja taistovainaa »
mulla olisi ylimääräinen defan verkkojohto, tavis tuommoisen calixin.
vieläkö on?
vaihetaan.
hämeenlinna 040-7600506
