Ford Mondeo vm. 2002 (farmari) peruutusvalo ei toimi
rlaaksonen
Viesti Kirjoittaja rlaaksonen »
Ongelma on Mondeossa sellainen että peruutusvalo ei syty kun pakin laittaa päälle. Tarkistin sulakkeen, polttimon ja pari vaihteiston vieressä olevaa liitintä: ei tulosta.
Jostakin kuulin että ko. mallin Mondeossa vaihteiston vieressä oleva liitin hapettuu ja estää virran pääsyn peruutusvaloille. Onko kellään tarkkaa tietoa missä kyseinen liitin sijaitsee tarkasti? Esim. kuva voisi olla hyvä apu.
Missä muualla vika voisi olla?
KajS
Re: Ford Mondeo vm. 2002 (farmari) peruutusvalo ei toimi
Viesti Kirjoittaja KajS »
Peruutusvalokytkin on sanonut morjens. Se pitää vaihtaa, mulla meni 05 taunusturnierissa jossain kaksi vuotta ja 60000 km kohdalla. Meni takuuseen, vaihtoivat ystävällisessä Ford-huollossa odottaessa.
Peruutusvalokytkimet on kulutustavaraa: ooppelissa kerran loppui perutuusvalotoiminto, syynä oli liian lyhyeksi kulunut peruutusvalokytkimen liukutappi, se ei enää muodostanut kontaktia. Kytkin kyllä siis toimi, jos sitä painoi jollain työkalulla. Vaihto auttoi.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
rlaaksonen
Minkälainen homma tuo on vaihtaa? Löytyykö ko. osa liikuttelemalla vaihdekeppiä?
Seppo
Viesti Kirjoittaja Seppo »
Taitaa olla se valokytkin vaihdelootan päällä, mutta jotta pääset siihen käsiksi pitää ottaa ilmanputsaria ja muuta roinaa edestä pois.
Mondeo STW -01
Monteonisti
Voi olla myös kosketushäiriö, siis suhaus CRC:tä auttaa? 8)
