mikä natisee?
mikä natisee?
mk6 escortin etupää natisee kun ajaa korkeasta rotwallinreunasta (tai montusta) hitaasti.. Äänion paikallistettu kuskinpuolen etutolpan juureen, onko joku pusla menossa? teki tätä ennen iskareiden ja iskareiden vaihdon jälkeen.. vai voiko olla jousi mikä natisee? autolla ajettu 118tuhatta iskarit vaihdettu n10t sitten jouset alkuperäset.. katsastuksessa natina ei ilmennyt..
- BlackEscort
Re: mikä natisee?
Villi veikkaus...
MK V escossa oli aivan karmee kitinä ja natina montuista ajettaessa ja rattia käännettäessä. Siin oli kuivunu koiranluun ylin nivel. Kaippa se on ihan sama paska paketti tossa VI mallissakin joten vois johtua siittä...
Re: mikä natisee?
ei ollu vika koiranluissa.. natina tuntuis kuuluvan tukivarresta ja nyt se kuuluu jo repsokankin puolelta.. onko joku pusla kaput vai mistä johtuis?? rupee vituttaan kunnolla pikku hiljaa..
Re: mikä natisee?
Tulisko mahd. tukivarren puslista, tuota on ehkä hieman vaikea todeta, mutta koita väännellä sitä tukivartta jollain
Re: mikä natisee?
Alapalloniveliin lisää rasvaa samoin koiran luun niveliin. Öljy menee helposti injektioruiskulla ja pienellä neulalla suoraan kumin läpi.
Tukivarren puslien ei pitäisi narista jos eivät ole jo paskana ja varsi hankaa runkoon.
Eskoissa narinaa aiheuttaa myös jouset koska jousikupissa ei ole kumilevyä/jousen pään ympärillä muovia.
Fix Or Repair Daily
- Viesti:
Re: mikä natisee?
Tai vakaajan kumipuslat. Helppo vaihtaa (ellei pulttia ruuvatessa käytä räikkälenkkiä ja huomaa
työn jossain vaiheessa, että pultin saa pois helpommin kun ottais työkalun pois pultin ja runko-
palkin välistä!)
palkin välistä!)
Re: mikä natisee?
Veikkaampa niitä isoja vaakatasossa olevia puslia siellä tukivarren takapäässä. Siitä kun alkaa vulkanointi pettään ja pääsee se metallinen sisäholkki hankaan johonkin, mihin ei pitäisi, niin johan meteliä riittää.
Buick Electra 225 Custom '66 403cid SBO
Cadillac Seville STS '94 4.6l 32V Northstar
VW Golf '01 1.9TDi PD
