scorpion hanttarin lattia kastuu.
jaapala
Viesti Kirjoittaja jaapala »
eli ajossa hanttarinlattia kastuu säällä kuin säällä. mistä voi johtua?
tuntuu että kun on ilmastointi päällä niin kastuu nopeammin. missä mahtaa olla vika?
ja kun parkissa on niin ei tule maahan sellaista märkää länttiä eli johtuuko siitä että ei päästä vettä pihalle vaan pitää sen sisällä?
NiceMan
Re: scorpion hanttarin lattia kastuu.
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Taitaa vedenpoisto reiät olla tukossa jos ei tuoksu makealle...
Ja mikäs oli malli?
MontikkaGt
Viesti Kirjoittaja MontikkaGt »
Ettei vain päästäisi vettä raitisilmansuodattimen kautta. ( Jos on edessä rintapellin alueella siinä apuk.ikkunan alareunan alla) TRK tiiviste onko ehyt. Scorpioita ei ole tullut pahemmin koluttua mutta mondeossa teki mokoma tuota riesaa. Eli sateella tulla holvasi vettä sisälle ja lorotteli sitä sitten pitkin matonalustaa . Eli vars. tekstiilimaton.Foordeissa kuulemma ihan tyypillinen vika. Huonot saumat, tiivistykset, liian pienet poistoreijät ym.
Omassa loppui vesiongelmat yksinkertaisesti tiivistämällä. Varmuuden vuoksi sumuttelin vielä mestat ruosteenestokäsittelyaineilla. ( Tiivistää hyvin tarpeettomat pikkurakoset ) :|
Toinen mistä voipi tulla, on tuo apparin ovi, jos ovi ei "istu" kunnolla tai tiiviste väärin asennettu, tai rikki. Hyvä apuväline vuotoreitin paikannukseen ainakin itselläni oli hyvävaloinen taskulamppu. Vuotopaikka/reitti näkyi kiiltävänä vanana peltiä vasten. Vuodon voi rekonstroida kaatamalla kastelukannulla tai sankolla vaan vettä auton päälle. Joku pulverikin voisi ehkä ajaa saman asian kuin lamppu, kun pölläyttelee ohuelti, niin tarttuu kosteaan kiinni.( nämä ohjeet edellyttää tietenkin mattojen irroitusta)
Kolmas paikka on tuulilasin tiiviste (mikäli liimalasi). Huom jos laitat uutta butyylimassaa lasin väliin ruutalla, varo ettet kiilaa ruuttaa liikaa lasin ja pellin väliin, voipi lasi haljeta. ( nimim. kokemusta on :oops: ) Lasi on niin herkkä ettei paljookaan todellakaan tarvi kun sanoo "rips". Ja sillon v...tuttaa. :o
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
täytyy omassa mondeosa ja ottaa tuo raitisilmasuodatin työn alle kun kuskin jalkotilaan tunkee vettä sateella. Vaihdoin kylläkin vähän aikaa sitten kaasuvaijerin enkä saanut sitä pirun läpivientiä kunnolla paikoilleen eli sieltäkin saattaa tulla.
Tossa topicin alottajan tapauksessa kylläkin vaikuttaisi tosiaan lämppärin/ilmastoinnin vialta.
Eli jos ei lasit vedä huuruun ja autossa haise imelälle niin ilmeisesti ilmastoinnin kondenssivedet tulee sisälle.
Jarppo
Viesti Kirjoittaja Jarppo »
Ääni lämppärin kennolle. Nykyiset muovilelut tuppaavat vuotamaan päistään.
hannupih
Viesti Kirjoittaja hannupih »
Vedenpoistoreiät tukossa! Ne kumiläpällä olevat venttiilit kumiputkien päissä konehuoneessa siellä moottorin takana. Itsellä oli juuri sama vika 95 Scorpparissa ja molemmat olivat täysin tukossa. Ilmastoinnin kondenssivesi ei päässyt ulos, joten tuli sisään. Puhdistus auttoi 100%.
Mutta jos tosiaan tuoksuu makealle, niin kyseessä on tod. näk. kennon glykolit.
Itsellä ne tosin tuli kerran Granadassa tuulilasille ja ihmettelin kun puhallusta lisäämällä vetää aina vain sameammaksi (huuruun). Pyyhkäisin kerran lasia sormella tehdessäni diagnoosia ja maistui kyllä makealle. PS. Glykolia ei saa maistella.
